ASUS (X550DP) проблема с аккумулятором https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=34822 |
дядя Саша [ 31 июл 2015, 18:39 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS (X550DP) проблема с аккумулятором |
У ноутбука ASUS X550DP проблема с аккумулятором: при подключении зарядки загорается оранжевый (типа зарядка пошла) и тут же загорается зеленый (типа зарядилось). Но при отключении адаптера, ноутбук выключается. На клеммах аккумулятора 0 Вольт. Разобрал аккумулятор, на каждой из 4-ыех емкостей примерно по 3 Вольта, но на выходе 0 Вольт, блин. На плате контроллера аккумуляторов надпись: A41-X550E 112-1979H REVA Кто-нибудь сталкивался с подобным, пробовали чинить? Что здесь чаще выходит из строя? А то я потыркался мультиметром и что-то не получается вычислить неисправность... |
MSF113 [ 31 июл 2015, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (X550DP) проблема с аккумулятором |
Есть пара форумов именно по АКБ. Там почитай. |
дядя Саша [ 31 июл 2015, 20:32 ] | |
MSF113, ну а ссылочки на эти форумы имеются? =) |
MSF113 [ 31 июл 2015, 21:24 ] | |
Гугл находит без проблем |
santifik [ 01 авг 2015, 09:52 ] | |
В первую очередь не отсоединяя от контроллера зарядите аккумуляторы каждую из секций отдельно, если есть ЛБП на нем выставите 4.2 вольта, 200милиампер, можете заряжать не полностью, главное что бы больше 3.5вольт было на каждой из секций. Если после зарядки контроллер не будет выдавать напряжение проверяйте предохранитель, мосфеты и обвязку микрухи, если и тогда нет, то контроллер заблокировался. |
дядя Саша [ 13 авг 2015, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (X550DP) проблема с аккумулятором [РЕШЕНО] |
Контроллер в аккумуляторе заблокировался. Закрываю тему. |
