ASUS X58C (X58C) Прошивка BIOS (снятие пароля) https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=34824 |
Alex.Bu [ 31 июл 2015, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X58C (X58C) Прошивка BIOS (снятие пароля) |
Добрый день, уважаемые коллеги. У данного аппарата при старте требует пароль. Мастер пароль для даты 2008-09-07 D0L900LD не подходит (на матплате данная дата). Возможно ввожу некорректно, пишу без верхнего регистра, то есть d0l900ld. Хочу прошить биос, но на аппарате микросхема 29LV800CTTC (TSOP48 ) и на нее переходника нет. Возможно ли прошить ее на программаторе TL866CS без переходника, и если да, то подскажите, как это сделать? |
bass [ 03 авг 2015, 10:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X58C (X58C) Прошивка BIOS (снятие пароля) |
дату смотрите какую пишет биос "текущую", либо после сброса кмос дату релиза биоса(обычно видно на стартовом экране) по ним и считайте пароль. Цитата: Возможно ли прошить ее на программаторе TL866CS без переходника, и если да, то подскажите, как это сделать? у tl866cs переходник под tsop48 "чипованый",так что напрямую не получится. либо сносите бук в авторизованый сервис асуса, там джигой могут прошить, через клавиатурный разъем. |
s_saska [ 03 авг 2015, 12:52 ] | |
глянь под оперативкой, перемычки должны быть для сброса. |
emrik [ 10 авг 2015, 09:01 ] | |
TL866CS прошивается на ножки биоса припаяй провода и согласно распиновки вставь в программатор |
igils [ 10 авг 2015, 09:26 ] | |
emrik: может хватит ахинею писать? Сами так делали? И как, получилось? |
Alex.Bu [ 20 авг 2015, 17:53 ] | |
Отнес в АСЦ, хотел через jig3 прошить. Не удалось, клавиатура отключается, проблема в юге. SIS 968 меняется на SIS 963? |
igils [ 20 авг 2015, 20:07 ] | |
Может лучше биос прошить на программаторе, а уже потом решать с заменой ЮМ? И уж если отнесли в СЦ, да решили мост менять - это уже не Ваша головная боль, а ихняя. А если в сервисе спрашивают у клиента, что на что меняется - я бы бежал оттуда, и не оглядывался. |
Alex.Bu [ 21 авг 2015, 11:56 ] | |
igils писал(а): Может лучше биос прошить на программаторе, а уже потом решать с заменой ЮМ? Юг на данном аппарате менял на БУ (изначально не работала клавиатура), после замены появился пароль на биос. А прошить 29LV800CTTC на программаторе TL866CS не получается, так как нет переходника на данную микросхему, а покупать его за 5000 руб ради этого ремонта нет смысла. Поэтому по совету форумчанина bass отнес знакомым в АСЦ, чтобы прошить через JIG3. Со слов мастера я понял, что прошить не удалось. А ввести мастер пароль так же не получается. Картина такова, при включении на экране два выбора F1 - продолжаем загрузку. Жмем на нее, требует пароль. Вводим пароль 3 раза - не верно, после чего жмем F2 для продолжения загрузки. Происходит зависание на nvram checking и отключается клавиатура (не реагирует на капслог) F2 - заходим в БИОС. Жмем на нее. Появляется окно ввода пароля, но пароль не можем вести, так как отключается клавиатура (USB, родная), либо зависает аппарат. Так как прошить не удается, а ЮГ БУ, возможно проблема в чипе. У поставщика нет SIS 968, а есть только SIS 963. |
s_saska [ 21 авг 2015, 14:39 ] | |
Мосты вообще не при делах. |
