Нет изображения на дисплее Asus K53S https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=34850 |
345shrus345 [ 02 авг 2015, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет изображения на дисплее Asus K53S |
Проблема заключается в том, что изображения на внешне мониторе есть все нормально работает, на собственном нет, ноутбук Asus K53s. Проблема (со слов) появилась после разборки/сборки ноутбука и закоротили коттакты батарейки для сброса биоса. Биос неоднократно шился все без изминений. Также были проведены измерения. Просьба, если у кого есть матрица 40pin померять сопротивление и напряжение на данных контактах для сравнения. Все померял разъем матрицы со стороны материнки 40 pin по схеме http://www.cinetel.ru/faq/kompyutery/263/, результат: Напишу те контакты, которые попадают под сомнения: 2,3 ножки (VCC Power Supply, 3,3v) - без матрицы 3,3v (сопротивление 8 кОм; с матрицей 0,5v (сопротивление 4 кОм; 35 ножка (BLIM PWM for Luminance control) - без матрицы 0v (сопротивление безконечность; с матрицей 1,5v (сопротивление 1 кОм;) 36 ножка (BL_On Backlight On/Off Control) - без матрицы 0,4v (сопротивление 8 кОм; с матрицей 0,4v (сопротивление 4 кОм;) 38,39 ножки (VLED LED Power Supply (7v-20v) - без матрицы 0v (сопротивление 0 Ом КЗ; с матрицей 0v (сопротивление 0 Ом КЗ;) Прошу помощи! Наперед всем откликнувшимся спасибо! ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 18 секунд: ---------- Извиняюсь ошибка: 36 ножка (BL_On Backlight On/Off Control) - без матрицы 0,4v (сопротивление 14 Ом; с матрицей 0,4v (сопротивление 14 Ом;) |
chester [ 02 авг 2015, 23:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет изображения на дисплее Asus K53S |
38,39 ножки (VLED LED Power Supply (7v-20v) - без матрицы 0v (сопротивление 0 Ом КЗ; с матрицей 0v (сопротивление 0 Ом КЗ;) в первую очередь смотреть из за чего такое сопротивление |
345shrus345 [ 02 авг 2015, 23:52 ] | |
Внешний осмотр ничего подозрительного не дал, схемы нет, подключал ЛБП потребление 2,5 А (входит в защиту) ничего не греется - возможно очеь плотное кз. |
shat [ 03 авг 2015, 15:04 ] | |
345shrus345 Вы свою старую темку почитайте прежде чем новую заводить, viewtopic.php?f=35&t=34624 Там в конце ответ есть на все Ваши вопросы. |
345shrus345 [ 03 авг 2015, 15:21 ] | |
Спасибо! Я уже читал, просто срочно надо ремонтировать , а в старой не было ответов, поэтому сделал новую. |
345shrus345 [ 04 авг 2015, 15:35 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Нет изображения на дисплее Asus K53S [РЕШЕНО] | |||
Разобрался. Снял матрицу- оказывается на матрице питание LED 38,39,40, а на материнке этиножки в шлейфу перекручены на 23,24,25, а 38,39- масса. Проблема была в просевшем напряжении 3.3 в. из-за отсутствия схемы взял питанин с 3 vs все завелось и заработало. Тему можно закрывать всем спасибо!
