U36S (U36SD REV:2.1) нет питания ГПУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=34864 |
Vitaslon [ 03 авг 2015, 13:29 ] | |
Заголовок сообщения: | U36S (U36SD REV:2.1) нет питания ГПУ |
принесли с признаками не включается был пробит мосфет в питании ГПУ, заменил, бук очнулся, но работает на встроенном ГПУ, нет питания ГПУ, шим RT8202, питание на шим идёт нет сигнала энебл, кто его даёт и при каких условиях? схемы к сожалению не нашёл, полагаю её нет |
kaliyan [ 03 авг 2015, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: U36S (U36SD REV:2.1) нет питания ГПУ |
Вообще энэйбл идёт с хаба. Раз пробит был мосфет, может видику и пополохело. Хаб его не видит, вот и не даёт разрешения на включение питания. |
MSF113 [ 03 авг 2015, 15:49 ] | |
Чтобы он его "увидел" надо хоть когда то питание подать. Смотреть осциллом в ждущей развертке Enable. BIOS прошивал? ТОЧНО от своей платы? (Смотреть только на наклейке). |
Vitaslon [ 03 авг 2015, 20:44 ] | |
MSF113 писал(а): Чтобы он его "увидел" надо хоть когда то питание подать. Смотреть осциллом в ждущей развертке Enable. BIOS прошивал? ТОЧНО от своей платы? (Смотреть только на наклейке). биос шил, так как с тем что был бук не реагировал на кнопку включения, шил помоему с оффсайта U36SDF1.206 ---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ---------- пробовал это viewtopic.php?f=40&t=3878&p=196853&hilit=%2Au36s%2A#p196853 тоже самое, заводится но видео только встроенное, осциллографа нет, шимку менял, не помогло ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- в момент включения энебл подымается и отрубается |
Vitaslon [ 08 авг 2015, 21:14 ] | |
замена видика ситуацию не изменила |
kaliyan [ 10 авг 2015, 07:21 ] | |
Давай пойдём от простого. Зашей этот дамп, проверял лично, работает полностью. Кста, на офф. сайте только обновления под эту модель.... |
Vitaslon [ 10 авг 2015, 10:13 ] | |
kaliyan писал(а): Давай пойдём от простого. Зашей этот дамп, проверял лично, работает полностью. Кста, на офф. сайте только обновления под эту модель.... как раз этот дамп сейчас и вшит |
kaliyan [ 10 авг 2015, 10:22 ] | |
Ещё вариант во вложении. И напиши модель ноута, не платформу с платы, а с наклейки. |
Vitaslon [ 10 авг 2015, 11:19 ] | |
с наклейки ноута? U36SD-RX014V если с наклейки на памяти то там поттёрто |
dimdimuch [ 10 авг 2015, 22:14 ] | |
смотреть в сторону хаба |
Vitaslon [ 17 авг 2015, 18:08 ] | |
если видик снять то на внутренней видюхе запустится |
Vitaslon [ 19 авг 2015, 15:18 ] | |
видик был снят по просьбе клиента из соображения экономии цены ремонта и отдан на встроенном видике |
