Проблема заключается в том, что изображения на внешне мониторе есть все нормально работает, на собственном нет, ноутбук Asus K53s. Проблема (со слов) появилась после разборки/сборки ноутбука и закоротили коттакты батарейки для сброса биоса. Биос неоднократно шился все без изминений. Также были проведены измерения. Просьба, если у кого есть матрица 40pin померять сопротивление и напряжение на данных контактах для сравнения.
Все померял разъем матрицы со стороны материнки 40 pin по схеме
http://www.cinetel.ru/faq/kompyutery/263/, результат:
Напишу те контакты, которые попадают под сомнения:
2,3 ножки (VCC Power Supply, 3,3v) - без матрицы 3,3v (сопротивление 8 кОм; с матрицей 0,5v (сопротивление 4 кОм;
35 ножка (BLIM PWM for Luminance control) - без матрицы 0v (сопротивление безконечность; с матрицей 1,5v (сопротивление 1 кОм;)
36 ножка (BL_On Backlight On/Off Control) - без матрицы 0,4v (сопротивление 8 кОм; с матрицей 0,4v (сопротивление 4 кОм;)
38,39 ножки (VLED LED Power Supply (7v-20v) - без матрицы 0v (сопротивление 0 Ом КЗ; с матрицей 0v (сопротивление 0 Ом КЗ;)
Прошу помощи! Наперед всем откликнувшимся спасибо!
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 18 секунд: ---------- Извиняюсь ошибка: 36 ножка (BL_On Backlight On/Off Control) - без матрицы 0,4v (сопротивление 14 Ом; с матрицей 0,4v (сопротивление 14 Ом;)
