ASUS N53J (n53jg rev 2.2) Недопрошитый BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=34922 |
Ren [ 05 авг 2015, 10:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS N533J (n53jg rev 2.2) Недопрошитый BIOS |
Снимите все радиаторы охлаждения! и сделайте фото более освещеном месте а тож ни че не видно) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- Ren писал(а): Подойдет ли для этих целей bin файл с официального сайта. Или это только обновление занимающее часть памяти и для заливки нужен дамп слитый с такого же ноута? да bin подойдет с офф сайта только надо что был он не больше и не меньше родного дампа. |
Ren [ 05 авг 2015, 23:02 ] | |
Цитата: 1. BIOS слетел при попытке перешить BIOS 209 на BIOS 211 на стадии затирки флеши. Размер прошивок (файлов) на ASUS сайте идентичен - 2097152 байт, мне BIOS 211 можно пробовать заливать или лучше вернуть BIOS 209? Можно! Цитата: 2. То что это bin файлы я погорячился, они имеют следующий формат N53JqAS.211 и N53JqAS.209 соответственно. Но где то (на форумах видимо) я вычитал что это бинарник и что бы подсунуть файл программатору нужно только поменять расширение. Я заблуждаюсь или это именно так? Если заблуждаюсь, то мне нужно искать "дамп", правильно я понимаю? Менять расширение можно, главное что внутри. Цитата: 3. Если есть какой то вариант проверенного простого программатора сколхозить для разового (редкого) применения? Сори я тут не подскажу. У меня программатор... Цитата: 4. Велика вероятность что что то у меня с первого раза у меня не заладится, под данный тип микросхем имеется какой то разъем - снять/поставить? Не понял вопроса) Цитата: 5. При снятии радиаторов термопаста под ними имеет консистенцию "полусухая краска" мазать не мажется, но ногтем сколупывается. КПТ8 имеющееся в хозяйстве мне поможет, или тут своя специфика и нужно что то другое? Очисти всю старую термопасту ватной палочкой со спиртом. КПТ8 пасту мазать на кристал чипа. 25Q32bvsig ее надо снять вычитать дамп, и залить новый и обратно припаять соблюдая ключ. |
KcapDac [ 05 авг 2015, 23:34 ] | |
Тут либо покупать программатор с возможностью внутрисхемного программирования - MiniPro 866CS, Svod прогер для KB9012 с модулем коммутации, али фирменную асусовую джигу. Или выпаивать и шить через самопальный LPT прогер SPI флеш. |
shat [ 09 авг 2015, 17:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS N53J (n53jg rev 2.2) Недопрошитый BIOS |
Стажёр Цитата: Вопрос следующего характера, на сколько деталь боится паяльника? Жало по сравнению с ней огромное, держал его на детали по секунде, не меньше. При пайке положено держать 3 секунды. Цитата: Тестером тыкал - не звонится. Это конденсатор? Резистор это пулапный, поставьте КилоОм 5-10-20 и будет Вам счастье. |
Стажёр [ 09 авг 2015, 18:09 ] | |
shat писал(а): При пайке положено держать 3 секунды. Благодарю, теперь буду знать. просто с мелкотой такой никогда дело не имел, да и за отвал дорожек опасался. shat писал(а): Резистор это пулапный, поставьте КилоОм 5-10-20 и будет Вам счастье. Ок. опять же зашорился на своих опасениях что соплю между площадок оловом мог посадить. Про килоомы даже и не подумал. На КЗ омами звонил. В понедельник проверю. З.Ы. А что такое "пулапный"? |
shat [ 09 авг 2015, 18:35 ] | |
Стажёр Цитата: З.Ы. А что такое "пулапный"? От английского Pull Up т.е. тянущий вверх. Это резистор который одним концом приделан к питанию а другим к сигналу. |
Стажёр [ 09 авг 2015, 19:09 ] | |
shat писал(а): От английского Pull Up т.е. тянущий вверх. Это резистор который одним концом приделан к питанию а другим к сигналу. Если я правильно понял их ещё называют подтягивающие? Я просто когда по темам про микроконтроллеры читал там в обиходе такое название. Ставятся на сигнальные линии, помехи давить. Так? |
shat [ 10 авг 2015, 12:01 ] | |
Стажёр Цитата: Если я правильно понял их ещё называют подтягивающие? "Pull Up" на нашем лэнгвиче - "тянуть вверх" Цитата: Ставятся на сигнальные линии, помехи давить. Так? Нет, они не помехи давят а скорее задают логический уровень в отсутствии сигнала. |
Стажёр [ 10 авг 2015, 22:19 ] | |
shat Спасибо за пояснение. Народ, просветите ещё немного. Сварганил программатор на паралельный порт. На дружественном форуме скачал файл - дамп. И вся теперь задрочка в том, что расширением файла, как я понимаю, служит номер его версии "N53JgF1.209". А мне, как я понимаю, нужен файл с расширением bat Мне достаточно скаченному файлу поменять расширение, или что бы допилить его до батника его нужно какими нибудь софтинами погонять? |
Ren [ 11 авг 2015, 08:09 ] | |
Нету разницы какое расширение файла. Слей старую прошивку из микрухи прогером. Выложи старую и которую хочешь зашить. |
Стажёр [ 11 авг 2015, 22:27 ] | |
Ren Весёлый форум. Чужие файлы хрен прочтешь, свои хрен закачаешь... https://yadi.sk/d/ipZxDDNtiPsJY тут с форума лежит https://yadi.sk/d/xd9jPtIgiPsK7 а это родной. С форумного включается, но экран темный на глушню, через какое то время начинает работать вентилятор и лампочки на клавиатуре. Выключить никак, только питание сдергивать. Еще если диск вставить то он его мотанёт буквально секунду, но быстро и останавливает. Что может быть, прошивка не на ту ревизию? Брал тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=73594 Ещё что мне непонятно, родной дамп вроде как и не затерт вовсе, хотя комп завис когда утилита прошивки изображала стирание микросхемы, помоему процентах на 30. И если не затёрт, то почему с него вообще не включается? |
petshi [ 11 авг 2015, 22:43 ] | |
Включатся будет и без флешки хаба, там есть еще и прошивка KBC. Попробуйте вот этот. Вложение: N53J.rar (Отправил на почту)---------- Добавлено спустя 13 минут 40 секунд: ---------- Кстати самый простой программатор SPI Flash http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm, сам когда-то пользовался, единственный минус это необходим LPT порт и скорость маловата для современных биосов. |
Стажёр [ 12 авг 2015, 00:22 ] | |
petshi писал(а): Включатся будет и без флешки хаба, там есть еще и прошивка KBC. Попробуйте вот этот. Вложение: N53J.rar (Отправил на почту) Спасибо! Получил. Попробую на днях, как руки дойдут. А что такое КВС и флешка хаба? Что то не будет работать? petshi писал(а): Кстати самый простой программатор SPI Flash http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm, сам когда-то пользовался, единственный минус это необходим LPT порт и скорость маловата для современных биосов. Я его и собрал, на бельевой прищепке, с колодкой от PCI. LPT порт имеется, а уж сколько времени трачу на ожидание помощи, чтение форумов, и ковыряние с платой, так скорость прошивки жалкий мизер по сравнению с этим. Единственно теперь опасаюсь за посадочное место под микросхему. Боюсь пара-тройка паек и дороги отходить начнут. В этом плане ничего придумать нельзя? На проводах вроде не рекомендуется, глючить может. |
petshi [ 12 авг 2015, 16:12 ] | |
KBC("мультик") в вашем случае скорее всего IT8570, флешка скорее всего одна на 4Мбайта там прошивка основная и мульта. Хаб(Platform Controller Hub, PCH) на вашей модели bd82hm55. |
Стажёр [ 13 авг 2015, 00:24 ] | |
petshi писал(а): KBC("мультик") в вашем случае скорее всего IT8570, флешка скорее всего одна на 4Мбайта там прошивка основная и мульта.Хаб(Platform Controller Hub, PCH) на вашей модели bd82hm55. Спасибо за информацию. Теперь (мне кажется) понятно, почему утилита изображала стирание флеши, а по факту слитый родной дамп на начальных адресах не затёрт. Пойду проверять свои догадки. UPD Да, так и есть. Из всех дампов что оказались у меня на руках только в моём (тот который слит с моей флеши) начиная со второго мегабайта идет пустота - FFh. Когда как у подаренных мне Вами и человеком с другого форума дампах начало второго мегабайта содержит информацию. И кто бы мог подумать, она на 90% (на вскидку) перекликается между собой, а самое главное с файлом официальной прошивки скаченной на ASUS. Т.е. я пришел к выводу, что мне надо первые два мегабайта оставить с моей слитой флеши, а вторые два пристроить хоть с Вашего файла, хоть с файла официальной прошивки. Постараюсь в пятницу это сделать. По результатам отпишу. |
Ren [ 14 авг 2015, 13:30 ] | |
Стажёр писал(а): я пришел к выводу, что мне надо первые два мегабайта оставить с моей слитой флеши, а вторые два пристроить хоть с Вашего файла, хоть с файла официальной прошивки. Постараюсь в пятницу это сделать. Залей офф прошивку и проверяй не надо там ни чего колдовать) |
Стажёр [ 15 авг 2015, 05:36 ] | |
Перепробовал все доступные мне на эту модель прошивки, ноут так и не воспрял. На днях будем сдаваться в СЦ. Спасибо всем за помощь. |
Стажёр [ 21 авг 2015, 15:39 ] | |
Итоги после сервиса. Слетела активация винды. Винду снес и переустановил. Однако, после установки всех дров остались неопознанные устройства, так же винда блажит на батарею, дескать дохлая, и показывает то 0, то 100% с ахтунгом по замене батареи. А самое весёлое, асусовская утилита, которая под виндой шьет bios, матерится на то, что это не asus и вставать она не будет. Предполагаю что дамп залили не от моей модели, ну или не все компоненты под заливку один в один. Кстати о ситуации когда я оттащил ноут в сервис. Вполне теперь допускаю, что дело было не во мне. Поясню. После сервиса, установил винду и заметил что оперативной памяти половина по объему 2г. Сперва подумал что наверное на почте спиздили (с) не доткнули и т.п. Сунулся, всё на месте. Снял поставил. Ноут в кирпич, только кулер жужит. Трогал только планки. Снимаю планки, меняю местами, ноут заводится. Беру планки с другого ноутбука, видит всю, а родную половину. При этом если менять родные планки местами, то ноут не грузится. Пришёл к двум выводам 1. Одна планка битая 2. Вполне может быть что я и сам нормально залил bios, но при сборке установил битую планку стартовой и комп не стартанул. Вобщем на сегодняшний день решил всё же ещё раз впихнуть дампы с форумов и если не получится свой (2мб родной не затёртой + 2мб официальный bios). Программатор уже едет. Имею следующий вопрос к корифеям. Родная asus утилита читает и шьет только сам bios (старшие 2 mb флеша), младшие остаются в тени. Есть какая нибудь софтина сливающая весь дамп 4 мб без выпаивания флеши из колодки? Хотел сам asus утилиту попробовать на счёт поправить адреса чтения, но это надо вникать капитально, асемблер мне знаком поскольку постольку. |
petshi [ 12 сен 2015, 00:10 ] | |
Пользовался утилитой Uniflash из под дос http://www.rom.by/book/Uniflash но это было давно вряд ли она будет работать на новых платформах, а лучший и самый надежный вариант отпаять и на программатор.)) |
Игорь64rus [ 12 сен 2015, 23:31 ] | |
Можно из под винды слить,прогой Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 но лучше все таки выпаять и слить программатором. |
igils [ 13 сен 2015, 01:04 ] | |
Игорь64rus писал(а): Можно из под винды слить,прогой Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 Сообщение не в тему Нельзя. Не работает это. Всем сомневающимся - слить этой программой и зашить получившееся назад программатором, без сохранения резервной копии традиционным способом. Это чтоб вопросов больше не возникало. |
