Asus K551L (S551LN) после воды, сгнили элементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=35201 |
fistaka [ 12 авг 2015, 21:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K551L (S551LN) после воды, сгнили элементы |
Добрый день, прошу помощь со сгнившими элементами на плате после воды материнская плата - S551LN main board rev 2.2 мультиконтролер - IT8585YG после попадания влаги сгнили ряд элементов - на рисунке отмечены Подскажите, плиз, номиналы http://firepic.org/?v=6.2015-08-12_c1k4q5ad42o1.jpg А ведет себя ноут так - при включении - доходит до включения видео и сразу же тухнет, предыдущий "смотритель" сказал, что плата даже запускалась, но после двух запусков - перестала, открыл, увидел гниль в указанном на рисунке месте, попытался отмыть и соответсвенно 1 конденсатор слетел, другой гнил, резисторы вообще что не звоняться. Собственно ищу номиналы этих двух резисторов и конденсаторов, что в цепи затворов сдвоенного транзистора. Сопротивление до и после транзистора - в пределах 150 Ом, саму транзисторную сборку снял, она целая, пропаял и заново поставил. Все напряжения 5, 3,3, 1,1, 1,8 вольта присутствуют при включении, на проц - 0,9 вольта, в цепи сгнившей транзисторной сборки - до и после нее - до 1 вольта напряжение. |
gofer [ 12 авг 2015, 22:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K551L (S551LN) после воды, сгнили элементы |
Here you have answer http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=118101 |
