PRO5IJ (K52JC) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=35408 |
amel77 [ 19 авг 2015, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | PRO5IJ (K52JC) Нет старта |
Здравствуйте.Был залит на тач. Коротнуло на контролере питания RT 8206A. Собственно вопрос можно ли поставить RT 8206В (по даташиту различие в 20 ноге, в одном случае - SECFB, в другом NC), будет ли старт? Так же окислились дороги до межплатного от 7 ножки (LDO). Подскажите питание там должно быть сразу от VIN, или как-то по другому. Заранее спасибо за участие. |
DMS [ 19 авг 2015, 20:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PRO5IJ (K52JC) Нет старта |
шим можно поменять. LDO должно проходить дальше. Аппарат залит чтоли был? |
s_saska [ 20 авг 2015, 01:55 ] | |
если 20 нога не используется, тогда можно ldo появляется сразу. |
amel77 [ 21 авг 2015, 17:00 ] | |
Спасибо. Т.е. я могу поставить RT 8206В и закоротить 7 и 6 ножки? |
bass [ 22 авг 2015, 10:33 ] | |
6 и 7 нельзя коротить ни в коем случае, убьете плату совсем. с 7 ноги выходит 5в после внутреннего стабилизатора. |
amel77 [ 25 авг 2015, 18:00 ] | |
Да как так, если в RT 8206A(В) 6 ножка это VIN, а 7 - LDO. Дорожки с которой разрушились до межплатного, по даташиту дорожка уходит на землю. Может нет смысла восстанавливать? |
s_saska [ 26 авг 2015, 02:08 ] | |
amel77 писал(а): Да как так, если в RT 8206A(В) 6 ножка это VIN, а 7 - LDO. Дорожки с которой разрушились до межплатного, по даташиту дорожка уходит на землю. Может нет смысла восстанавливать? vin вход питания 19в, ldo выход стабилизированного 5в. про дорожки вообще ничего не понятно, можно как-то по другому написать? глянь какое сопротивление между ldo и землей. |
amel77 [ 27 авг 2015, 16:40 ] | |
С 7 ноги дорожки идут к конденсаторам, пятаки на которых установлены конденсаторы - отгнили, т.е под конденсаторами - текстолит. Куда пошло питание с LDO не понятно. По даташиту на RT 8206A(В) от 7 ножи через конденсаторы питание идет на землю, если я правильно все понял. |
s_saska [ 28 авг 2015, 04:14 ] | |
как обычно на стабилизатор пошло, который из 5в делает 3.3в, для питания мульта и т.д. u8102 - 3 нога viewtopic.php?f=250&t=340&start=360 |
amel77 [ 25 сен 2015, 16:37 ] | |
Всем спасибо. Плата не ремонтно пригодна. |
