asus k42f (h42f) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=35592 |
rst # [ 25 авг 2015, 20:51 ] | |
Заголовок сообщения: | asus k42f (h42f) нет инициализации |
Бук в один день не включился. Все напряжения поднимаются и формируются. На плате: Проц и Хаб. Проц менял, ОЗУ тоже. Биос шили. Нет на разъеме LVDS 3v_lcd. Отсутствует из за того что хаб не поднимает L_VDDEN. Хаб поменял, ничего не изменилось. |
Ruslan_Ladyzhyn [ 26 авг 2015, 04:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k42f (h42f) нет инициализации |
может хаб НЕ досадили |
rst # [ 26 авг 2015, 09:30 ] | |
такие вещи можно не писать |
bass [ 26 авг 2015, 12:37 ] | |
а с постами что ? ресет на плате снимается вообще ? |
rst # [ 26 авг 2015, 14:06 ] | |
снимается ресет. посты глянуть нечем.. а какие посты? проц и хаб, все менялось. |
rst # [ 26 авг 2015, 21:43 ] | |
я так полагаю идей нет... |
rst # [ 27 авг 2015, 12:03 ] | |
снял сеть, карточник, аудио, hdmi ... толку нет... |
igils [ 27 авг 2015, 12:24 ] | |
Посмотреть, есть-ли вообще жизнь на флешке, что происходит на LPC шине, есть ли генерация на кварцах - есть возможность? |
rst # [ 27 авг 2015, 13:54 ] | |
igils писал(а): Посмотреть, есть-ли вообще жизнь на флешке, что происходит на LPC шине, есть ли генерация на кварцах - есть возможность? плату я купил, поставил такую же рабочую клиенту, эту дожать очень интересно. Менял еще: флешку биоса, мульт, клок... Генерация на кварцах мульта и хаба есть. Кварцы тож менял на всякий случай. Шевеления на LPC и на флешке посмотрю сейчас, правда не совсем понимаю что это даст) |
kiolo [ 27 авг 2015, 14:32 ] | |
Я бы напряжения проверил осликом, раза 3 на К52 сталкивался (схематика одинакова) вылетает RT8202 чаще всего по какому 1,05в, при этом мультиметром напряжение есть, а становишься осликом до катушки, и понимаешь что напряжение это не шима формирует (импульсов нет, только ровная линия), а оно через проц возвращается из 1,5в. А обмен на LPC говорит о том что посты есть вообще т.е. юг и мульт общаются, и debug здесь обычный LPC, читаются посты обычной китайской картой за 5$ + паяльник и переходник руками (схема есть, с распайкой проблем не должно быть). |
rst # [ 27 авг 2015, 14:39 ] | |
Щас раскидаюсь, посмотрю. спасибо ребят. Цитата: Я бы напряжения проверил осликом, раза 3 на К52 сталкивался (схематика одинакова) вылетает RT8202 чаще всего по какому 1,05в, при этом мультиметром напряжение есть, а становишься осликом до катушки, и понимаешь что напряжение это не шима формирует (импульсов нет, только ровная линия), а оно через проц возвращается из 1,5в. скорее всего либо шим был пробит либо ключик, у меня же все цело( да и повергудов бы не было. Цитата: А обмен на LPC говорит о том что посты есть вообще т.е. юг и мульт общаются, и debug здесь обычный LPC, читаются посты обычной китайской картой за 5$ + паяльник и переходник руками (схема есть, с распайкой проблем не должно быть). Не доверяю я как то этим постам, чаще всего фигня какая то выходит с ними у меня. Да и один из опытных мастеров форума мне тоже сказал что это игрушки все. Ресет то снят, по идее посты должны быть, ну паять то проводочки я осилю))) |
