Текущее время: 28 апр 2024, 19:38
b7850820
Заголовок сообщения: Asus a6 какова вероятность выхода сразу двух чипов Добавлено: 03 авг 2011, 19:41 |
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 10:08 Наличности на руках: 198.25
Сообщения: 120 Откуда: russia
Вопрос чисто теоретический,клиент от ремонта отказался. Принесли ноутбук Asus A6(буквенный индекс непомню но по сути уже не так важно,состав: Проц amd , север G6100-n-A2 видео Go7300). Проц жив, при включении один раз мигает индикация и тишина.Питание исправно. Дунул на север,поменялась индикация,мигает несколько раз но не включается,дунул на видео - работает. Собственно дул только на сам кристалл, очень быстро и прикрыв остальное, так что нагрев другого чипа исключаю. Могло ли сдохнуть два чипа одновременно ? До этого ноутбук очень сильно грелся по видимому (днище поплавленно в районе системы охлаждения). завтра укажу модель ноутбука целиком,сейчас не на работе.
krugliy
Заголовок сообщения: Re: Asus a6 какова вероятность выхода сразу двух чипов Добавлено: 04 авг 2011, 12:55 |
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:21 Наличности на руках: 21.43
Сообщения: 285 Откуда: Новосибирск
kds писал(а): этот боекомплект (6100/спп100 + отдельное видло) уже не раз обсуждали, большинство (и я в том числе) склоняются к замене сразу 2-х чипов... как показывает практика после замены одного чипа помирает второй через очень не большой промежуток времени, сам несколько раз наступал на эти грабли со всякими роверами/фуджами - птб50 и попробуй потом объясни клиенту что помер второй чип и гарантии не будет... Золотые слова...:)) Думаю многие присоединятся к этим словам. Для удешевления ремонта ставьте спп100.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Asus a6 какова вероятность выхода сразу двух чипов Добавлено: 04 авг 2011, 13:07 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
b7850820 писал(а): Могло ли сдохнуть два чипа одновременно ? Неделю назад принесли знаменитый Acer 5520g. Труп полный. Дунул на MV-ку - включился и пошли артефакты. Дунул на 770 и всё заколосилось. (Бук не разу не вскрывался. Стояли гарантийные пломбы. Ну и соответственно на радиаторе был войлок.) Кстати клиент тоже отказался от замены двух чипов. Так что наверное такой эффект имеет право на существование хотя и очень редко.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
kds
Заголовок сообщения: Re: Asus a6 какова вероятность выхода сразу двух чипов Добавлено: 04 авг 2011, 22:39 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
ramon7 писал(а): b7850820 писал(а): Могло ли сдохнуть два чипа одновременно ? Неделю назад принесли знаменитый Acer 5520g. Труп полный. Дунул на MV-ку - включился и пошли артефакты. Дунул на 770 и всё заколосилось. (Бук не разу не вскрывался. Стояли гарантийные пломбы. Ну и соответственно на радиаторе был войлок.) Кстати клиент тоже отказался от замены двух чипов. Так что наверное такой эффект имеет право на существование хотя и очень редко. к стати с этими та же беда была, только 7520 2шт было, пришли с рестартами, замена МЦП, прогон 2е суток и бука в артефакты - от пипец после такого звонить клиенту и говорить давай ещё бабла.... но как ни странно таких только 2 было за 2 года
sergev
Заголовок сообщения: Re: Asus a6 какова вероятность выхода сразу двух чипов Добавлено: 06 авг 2011, 21:19 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
krugliy писал(а): Золотые слова...:)) Думаю многие присоединятся к этим словам. Для удешевления ремонта ставьте спп100. Присоединяюсь-а как иначе-если 2 микрухи(частенько на одном радиаторе висят-асер 9300,амилы всякие 1538 етс...)одного производителя,с одинаковой технологией производства и одинаковым косяком производства-и тут бац-один сдыхает-самое время и второму-туда-же:))) практика как бы намекает-либо оба сразу менять-либо не связываться:(. Кстати предположительно в смерти нвидия виноват все-таки перегрев-ибо у тех 5520 где дохли оба чипа-валенок наблюдался неслабый.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Asus a6 какова вероятность выхода сразу двух чипов Добавлено: 08 авг 2011, 11:30 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
sergev писал(а): Присоединяюсь-а как иначе-если 2 микрухи(частенько на одном радиаторе висят-асер 9300,амилы всякие 1538 етс...)одного производителя,с одинаковой технологией производства и одинаковым косяком производства-и тут бац-один сдыхает-самое время и второму-туда-же:))) Только вот как показывает практика, очень нередко после замены одного чипа другой живет еще долго и счастливо. Логика, конечно, вполне адекватна, однако статистика неумолимо гнет свою линию, в результате - раз на раз не приходится... Я в таких случаях честно предупреждаю клиента о возможных последствиях, и он сам решает, готов он платить за замену обоих чипов, одного, или ему вообще нафиг не надо. В основном, будучи предупреждены, соглашаются на замену одного чипа, и я помню только 2 ноута, которые после этого вернулись - один через 2 месяца, другой через 8-10 месяцев. Остальные или работают, или уже не попали ко мне в ремонт.
_________________ Alles Luge...
sergev
Заголовок сообщения: Re: Asus a6 какова вероятность выхода сразу двух чипов Добавлено: 09 авг 2011, 05:24 |
Dmitry-r писал(а): Логика, конечно, вполне адекватна, однако статистика неумолимо гнет свою линию, в результате - раз на раз не приходится...
чтобы иметь блестящий результат "раз на раз не приходиться" можно в принципе микрухи и не менять тогда,отреболили и ждем статистику ,Но эт шутка конечно.Естественно некоторые случаи можно отделять от котлет-например бук работает с артефаками-тут ,понятно что после замены видюхи есть шанс,что север поживет еще,но ведь бывают и другие несколько симптомы. Еще фишка в том,что 2 чипа менять-уже нерентабельно-клиенту проще ноут в зеленое ведерко метнуть,не целясь.
Заголовок сообщения: Re: Asus a6 какова вероятность выхода сразу двух чипов Добавлено: 09 авг 2011, 11:21 |
b7850820 писал(а): дул на кристал 260 градусов по минуте изолировав остальное от тепла IMHO перебор. Слишком долго и не слишком горячо. Для себя вывел такую формулу - 360 градусов и 10-15 сек в зависимости от размера кристалла. Для диагностики хватает, а для прогрева нет. Надо ведь "зашевелить" шары между кристаллом и подложкой, а не прогревать пайку подложки чипа к плате.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Asus a6 какова вероятность выхода сразу двух чипов Добавлено: 09 авг 2011, 12:15 |
Участник АСЦ |
MSF113 писал(а): Надо ведь "зашевелить" шары между кристаллом и подложкой, а не прогревать пайку подложки чипа к плате. Можете не сомневаться, что при всех (ну, конечно, кроме самых фанатичных) подутиях на кристалл шары между кристаллом и подложкой и близко не подходят к температуре плавления.
