Текущее время: 22 ноя 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: Asus X550d (X750DP rev:2.0) Питание LED в матрице
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 18:06
Добрый день. С LED матрасами впервые. Ноутбук с причиной нет подсветки. Со слов клиента за каким то фигом вытаскивал шлейф с материнки на матрицу с включенной АКБ. На матрице при включении все появляется кроме подсветки. 19 вольт приходит. LED_EN присутствует 3.3 вольта. На самой плате матрицы появляется напряжение 38 вольт на LED. Вопрос такой, какое напряжение должно приходить на светодиоды матрицы? Матрас LP156WH3.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550d (X750DP rev:2.0) Питание LED в матрице
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 08:27
кроме LED_EN должен присутствовать и PWM,так же 3.3..40,39,38 - 19v..36,35 - 3.3v
..кстати ничего не пояснили,подкидовалась ли исправная матрица непонятно..вобщем повнимательней посмотрите какие питания на матрицу приходят на коннектор,если шлейф исключаем..
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 23:37
Нашел другую матрицу, подкинул, подсветка заработала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550d (x750dp rev 2.0) нет изображения на матрице
Muxa25
09 июл 2016, 12:29
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550d (x750dp rev:2.0) Нет изображения на матрице
Andrew_Kovrov
22 май 2018, 11:20
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550D (Asus X750DP) Определить видеочип
RD_LDL
02 ноя 2016, 19:46
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550D (x750DP Rev: 2.0) Залитый
geroinn
6098
02 дек 2014, 19:16
geroinn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550D (X750DP rev.2.0) Не включается.
Andreyanov
17
9482
10 мар 2018, 18:14
Tasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AbdukahhaR и гости: 115
