Asus X550d (X750DP rev:2.0) Питание LED в матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=35942 |
alex01981 [ 05 сен 2015, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X550d (X750DP rev:2.0) Питание LED в матрице |
Добрый день. С LED матрасами впервые. Ноутбук с причиной нет подсветки. Со слов клиента за каким то фигом вытаскивал шлейф с материнки на матрицу с включенной АКБ. На матрице при включении все появляется кроме подсветки. 19 вольт приходит. LED_EN присутствует 3.3 вольта. На самой плате матрицы появляется напряжение 38 вольт на LED. Вопрос такой, какое напряжение должно приходить на светодиоды матрицы? Матрас LP156WH3. |
reset-irk [ 06 сен 2015, 08:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X550d (X750DP rev:2.0) Питание LED в матрице |
кроме LED_EN должен присутствовать и PWM,так же 3.3..40,39,38 - 19v..36,35 - 3.3v ..кстати ничего не пояснили,подкидовалась ли исправная матрица непонятно..вобщем повнимательней посмотрите какие питания на матрицу приходят на коннектор,если шлейф исключаем.. |
alex01981 [ 06 сен 2015, 23:37 ] | |
Нашел другую матрицу, подкинул, подсветка заработала. |
