Текущее время: 28 апр 2024, 02:28
кварта
Заголовок сообщения: Re: asusF3T северный мост Добавлено: 05 авг 2011, 01:11 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 00:06 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 22 Откуда: Армавир
Dmitry-r писал(а): Без севера ноут хотя бы ненадолго должен включиться и выставить питания. Если этого нет - ищите проблемы дальше... а реакция лампочек должна быть хоть какая нибудь?
Заголовок сообщения: Re: asusF3T северный мост Добавлено: 05 авг 2011, 08:43 |
По мне так менять север и потом уже смотреть, что из этого получится.
alexgc
Заголовок сообщения: Re: asusF3T северный мост Добавлено: 05 авг 2011, 09:20 |
кварта писал(а): удивлён. даже предположить такого не мог,поэтому и не пытался без севера включать! попробую померить питания. А чему тут удивляться-то ? Запуском ШИМ контроллеров управляет мультик.
alexgc
Заголовок сообщения: Re: asusF3T северный мост Добавлено: 05 авг 2011, 09:25 |
MSF113 писал(а): По мне так менять север и потом уже смотреть, что из этого получится. А я бы для начала без северника включил и посмотрел какое напряжение выдаёт шим питания северника Может его мосфет верхний пробит и в результате 19 вольт вибило северник по питанию.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: asusF3T северный мост Добавлено: 05 авг 2011, 11:31 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
alexgc писал(а): А я бы для начала без северника включил и посмотрел какое напряжение выдаёт шим питания северника Может его мосфет верхний пробит и в результате 19 вольт вибило северник по питанию. Можно, не включая, тестером проверить пробит ли верхний транзистор в ШИМе...
kds
Заголовок сообщения: Re: asusF3T северный мост Добавлено: 05 авг 2011, 23:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
rpm68 писал(а): alexgc писал(а): А я бы для начала без северника включил и посмотрел какое напряжение выдаёт шим питания северника Может его мосфет верхний пробит и в результате 19 вольт вибило северник по питанию. Можно, не включая, тестером проверить пробит ли верхний транзистор в ШИМе... прикольно написал.....
rpm68
Заголовок сообщения: Re: asusF3T северный мост Добавлено: 06 авг 2011, 11:11 |
kds писал(а): rpm68 писал(а): alexgc писал(а): А я бы для начала без северника включил и посмотрел какое напряжение выдаёт шим питания северника Может его мосфет верхний пробит и в результате 19 вольт вибило северник по питанию. Можно, не включая, тестером проверить пробит ли верхний транзистор в ШИМе... прикольно написал..... Прикольное предложение рождает ещё более прикольный совет. Это я про проверку пробитых мосфетов методом включения, особенно верхних...
criss_sl
Заголовок сообщения: Re: asusF3T северный мост Добавлено: 13 авг 2011, 12:55 |
Сообщения: 142 Откуда: Moldova
север в короткое мог уйти из-за перегрева, очень уж плохое охлаждение у этих аппаратов,и довольно часто они дохнут сами по себе, а мосфеты можно на пробой и так проверить, после того как мост снимите, камни редковато выходят из строя, но если пробило так, что и камень убило, то нужно подумать о целесообразности ремонта этого аппарата,....
criss_sl
Заголовок сообщения: Re: asusF3T северный мост Добавлено: 16 авг 2011, 16:41 |
vlad00 а ты часто менял мосфеты с периодическим обрывом, я так понимаю ты имеешь ввиду, если одно плече оборвется, как будет себя вести контроллер питания, пойдет ли он в разнос или отрубит управление с другого плеча, или что ты имеешь ввиду? я не сталкивался еще с периодическим обрывом, что с прогревом он может подтекать, это бывает, что они подклиниваются. а по поводу обрыва, то думаю два варианта, если это умный контролер, и будет успевать отключать управление, с мосфетов то он будет вырубать питание, если же нет, то скорее всего какая-то пара мосфетов просто выбьеться. и они буту прозваниваться!
