Текущее время: 01 июн 2024, 18:54
 Заголовок сообщения: K40AB (K40AB rev 2.1) Замена севера 34 на 2001 не работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 02:20
Заменил да данном ноутбуке север с 34 на 2001 (ранее эта мать стояла на К50). Изображение появилась с этим биосом K50AB_V1.3_216-0752001, но клавиатура естественно не заработала. Помогите с правкой биоса т.к. сам делать этого не умею. Или скиньте готовый.
Дамп биоса прилагаю.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: K40AB (K40AB rev 2.1) Замена севера 34 на 2001 не работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 02:30
не заработала совсем или путает кнопки ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 08:21
Я попытался войти в биос, но не получилось, потом вспомнил, что на одном из форумов это обсуждалось. Там выкладывалось две версии редактированного биоса под 2001 север 1 для к50 и 2 для к40. Там так же говорилось, что разница дампов в работе клавиатуры. Скачать нужный дамп нет возможности т.к. на том форуме новичкам этого делать не дают...
 ! MSF113 писал(а):
Неправда. На момент написания поста 43 сообщений и 94 балла. Качай не хочу.
Я имел ввиду, что я не могу скачать вот с этого форума http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?t=85
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 11:21
личку глянь
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 11:27
sergei21 писал(а):
личку глянь
Большое спасибо! Вечером попробую прошить
 Заголовок сообщения: Re: K40AB (K40AB rev 2.1) Замена севера 34 на 2001 не работает клавиатура.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 22:34
Все заработало!!! Спасибо за биос!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AF (K40AB V2.1) после замены севера на 2001 виснет на логоттипе.
pashok46
2028
06 ноя 2016, 19:15
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7535G (Wistron JM70-PU) замена севера на 2001
Svyatpro
18
5242
28 дек 2020, 11:30
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6031er (hpmh-41-ab6300-d00g) замена севера с 2001 на 2016
soxaRRRR
22 янв 2022, 02:33
Doniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k40ab (k40ab rev. 1.3) замена севера
JANATRIS
05 янв 2017, 16:01
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TK81-SB-001RU (LA - 5911P) Перегрев 2001 севера
в форуме Packard Bell & NEC
Dimmma
17
5100
06 апр 2017, 19:59
Sergey000222 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 07Sharap12, igils, Mizerabile, VitalyOdessa и гости: 31
