https://vlab.su/
ASUS N53S (N53SV R2.2) не включается с кнопки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=36163
Страница 1 из 1
mysqle [ 12 сен 2015, 15:33 ]
Заголовок сообщения:  ASUS N53S (N53SV R2.2) не включается с кнопки
Всем привет!
Пришел в сумке некомплектный с мертвым мультом it8572e, благополучно был заменен, включился самостартом после снятия таблетки, все ок, кнопкой выключил, пытаюсь включить снова а он не реагирует, далее батарейку cmos снимаю и опаньки - проходит самостарт, кнопкой снова выключаю и все, в общем кнопкой включаться не хочет :nez-nayu: на кнопке 3.3в как положено, при нажатии вкл падают на нуль, до 125 ноги мульта все прозванивается, биос шил, мульт еще один ставил, толку нет, подскажите кто что может как энту штуку побороть?
serry [ 12 сен 2015, 19:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS N53S (N53SV R2.2) не включается с кнопки
Если я правильно вижу, то PWR_SW# со 125 ноги должно транслироваться на PM_PWRBTN# на 56 ноге, у вас транслируется? Мульт хорошо припаян?
mysqle [ 12 сен 2015, 19:58 ]
Честно не проверил, завтра посмотрю, два мульта поменял, всегда проверяю пайку, дело в том что на выключение он реагирует, и из винды делает завершение работы как положено
Игорь64rus [ 12 сен 2015, 21:48 ]
Была похожая проблема,решилась заменой BQ24740.
mysqle [ 13 сен 2015, 12:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS N53S (N53SV R2.2) не включается с кнопки  [РЕШЕНО]
В общем банальщина полная :-) не было LID_SW :-) рановато я с больничного вышел наверно, все спасибо)
http://www.phpbb.com/
