Текущее время: 22 ноя 2024, 12:20
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 13 май 2015, 17:27 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Для ISL95831 VRON недостаточно. Ему обмен нужен по SDA - оттуда получает данные о напряжении. Вообще сделай поиск по ISL95831 - много информации, как что и почему.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 13 май 2015, 20:07 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
MSF113 писал(а): Для ISL95831 VRON недостаточно. Но обязательно, а у ТС и его нет... NotNullСопротивление на VR_ON ШИМа померить не?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 14 май 2015, 09:30 |
А, что то неправильно я прочитал, звиняйте. Там не ШИМ скорее всего виноват, там VRON гасит повергуд с 1.05 по-моему. Делал подобный недавно. В общем взять схему от ASUS с таким же ШИМ и смотреть по аналогии.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 14 май 2015, 11:59 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 37.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
siberian писал(а): Сопротивление на VR_ON ШИМа померить не? Порядка 10 кОм.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 14 май 2015, 12:12 |
MSF113 писал(а): там VRON гасит повергуд с 1.05 по-моему.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 14 май 2015, 12:46 |
siberian писал(а): MSF113 писал(а): там VRON гасит повергуд с 1.05 по-моему. Чуть подробнее, пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 13 минут 3 секунды: ---------- MSF113 писал(а): В общем взять схему от ASUS с таким же ШИМ и смотреть по аналогии. Например, какую модель. Если я правильно помню, для модели 53 и старше схем в наличии нет. ---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ---------- ШИМку, все-таки поменял. Но без результата. С поднятой 24 ногой напряжения на дросселях 0,3В. Чем же подсаживается VR_ON? Если я правильно понял из выше сказанного, это каким-то образом связано с POWERGOOD ШИМки 1,05В?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 14 май 2015, 13:48 |
Схема N73SV с таким же ШИМ и мульт такой же
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 14 май 2015, 14:50 |
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
NotNull писал(а): Напряжение VR_ON около 0,2В. На мульте ITE8572 на 96 ноге это напряжение в норме 68-я ногаа туда идет, а не 96-я. NotNull писал(а): Кидал напрямую - VR_ON проседает до 2В. Причина в ШИМ? терь, должно быть понятно, почему
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 14 май 2015, 15:23 |
gs84 писал(а): 68-я ногаа туда идет, а не 96-я. 68 нога это вход мульта ALL_SYSTEM_PWRGD. Не она формирует напряжение VR_ON, но она действительно соединяется с 7 ногой ШИМки (через нулевые сопротивления). А вот на какой ноге мульта формируется напряжение VR_ON - это вопрос. По одной схеме это 76 нога, по другой 96. В моем случае на 76 ноге постоянно 3,3В, на 96 - 0-3,3В. Ни та ни другая ноги на 7 ногу ШИМки не звонятся.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 14 май 2015, 21:12 |
NotNull писал(а): 68 нога это вход мульта ALL_SYSTEM_PWRGD. Не она формирует напряжение VR_ON Это справедливо... мульт не формирует этот сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD формируется из: VSUSPWRGD SYSTEM_PWRGD +VTT_CPU_PWRGD - этот садил бы ALL_SYSTEM_PWRGD в 0, а не в 0,2V как у тебя Замерь в этих точках Вложение: K53SD.png
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 15 май 2015, 12:11 |
1. 0,9В; 2. 0В; 3. 0,2В; 4. 3,3В Кстати, какое сопротивление у резистора, припаянного к т.4?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 15 май 2015, 12:31 |
NotNull писал(а): Кстати, какое сопротивление у резистора, припаянного к т.4? 2,2 кОм попробуйте снять диод или приподнять ногу и посмотрите потом, что будет на 3-й ноге. Скорее всего через него у Вас там идет просадка.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 15 май 2015, 14:15 |
Да, действительно, приподнял 1 ногу - появились 3,3В. Осталось найти куда идет эта нога и кто просаживает напряжение. Пока искал-измерял дефект видоизменился - теперь ноут постоянно перезагружается. Не ангина, так понос...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 15 май 2015, 14:43 |
NotNull писал(а): Осталось найти Делов-то - возми boardview да и найди...
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 15 май 2015, 15:20 |
siberian писал(а): NotNull писал(а): Осталось найти Делов-то - возми boardview да и найди... Была бы схема, так я и так нашел бы. А без схемы не знаешь, что и искать. Я и так уже при помощи подручных средств всю плату излазил.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 15 май 2015, 15:42 |
NotNull писал(а): Осталось найти куда идет эта нога это анод, а просадка у вас через катоды, на которых должны быть лог. "1" NotNull писал(а): Была бы схема этого должно хватить
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 18 май 2015, 12:03 |
NotNull писал(а): Какой программой можно их посмотреть? TSICT
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 18 май 2015, 13:28 |
NotNull писал(а): но вместо букв в меню ???? Там похоже не буквы, а иероглифы... ты их хотел увидеть?
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 18 май 2015, 14:52 |
Да, разобрался. Сажает по цепи +1.8VS_PWRGD. Вышел на м/с, а опознать ее не могу. Может кто знает маркировку: GG=DM (или 66=DM)? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- siberian писал(а): NotNull писал(а): но вместо букв в меню ???? Там похоже не буквы, а иероглифы... ты их хотел увидеть? И не буквы и не иероглифы, а именно ???. Хотелось бы что-то внятное видеть.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 11 сен 2015, 19:06 |
Вернулся снова к этому ноуту. Не было 1,8В (ШИМ PU8400) - коротила керамика PC8404. После замены появилось напряжение. Появился и сигнал VR_ON на 7 ноге PU8000 - ШИМ контроллер CPU. Но все-равно нет питания процессора. Кроме того, при питании от БП идет постоянная перезагрузка, а от аккумулятора отключается через несколько секунд. Возможно, схема зарядки?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU Добавлено: 11 сен 2015, 20:10 |
NotNull писал(а): Возможно, схема зарядки? Странные выводы... Нет питания CPU, вот плата и перезагружается...
