sergei21 писал(а):
ни чего не понятно .
Сам в общем то запутался совсем - опыта маловасто будет....
Сейчас разобрался более менее.
В общем в свете новых знаний - ситуация такая:
1. В начале перепутал шим проца и шим дежурки (сорри плз, голову только всем морочил).
2. Заменил два пробитых ключа B20N03 (похоже в цепи 5 вольт) сгорели снова - снял. Зато появилась дежурка - загорелись светодиоды.
3. При пробном включении дыманул вентилятор кулера (может последстие КЗ в розетке у клиента, может я его дошатал).
4. Сопротивление в цепях питания проца и графики (мерял на контактах дросселей) при снятом проце - разрыв, при установленном - 10 Ом.
Проверил RT8885A - вроде живая, ключи проверил - целые. Отсюда появился вопрос - процу тоже капут?
Однако ключи не открываются - напряжение 19 вольт дальше не проходит.
5. Нашел диаграмму запуска на данную мать. Начал по ней последовательно проверять.
Обнаружил отсутствие сигнала 0,8V_PWRGD. Проверил шимку RT8202 формирующую напряжение 1.5 и 0.8. Питание шима 19В (pin 16) звонилось на массу. Снял его.
КЗ на землю с данного контакта платы ушло.
6. Померял сопротивление на дросселях в цепях питания проца и видео - при установленном возросло до 27 Ом.
Сигнал с мульта VRON приходит на RT8885A при снятом проце, при установленном - нет.
Вопросы сформулировались следующие:
1. Сопротивление на землю на дросселях питания проца и графики какое должно быть при установленном процессоре? 27 Ом - это мало? Если мало, то что может быть причиной - проц или еще что-нибудь?
2. Почему при снятом проце (при не снятом будет идти просадка на землю) не открываются ключи питания проца и графики
(когда есть сигнал VRON с мульта, замеры RT8885A указывал выше)?
3. С чего дыманул вентилятор?
