Текущее время: 22 ноя 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: Asus ux32 (ux32) замена ссд бга
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 11:04
Собственно ссд новая есть, есть ли какие то хитрости при замене ссд бга?? а то чипы менял уже не раз, а вот ссд езе не приходилось, есть ли какие нибудь подводные камни?? заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux32 (ux32) замена ссд бга
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 08:28
вообще легко меняеться, в UX32A и UX32VD типовуха с SSD. Менял даже на 120гиг, взаимозаменемые, главное форм фактор.
Glory to Ukraine! Glory to the heroes!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 12:55
речь про чип на матери?
после замены шить ничего не нужно?
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux32 (ux32) замена ссд бга  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 13:01
шить не нужно просто меняешь и все. встал и сразу в биосе определился. спасибо за ответы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПРОБЛЕМА С БГА ШАРАМИ"""""
giorgi
25
11324
09 июн 2015, 09:27
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 510-15IKB (COMPAL NM-A981) int RAM bad (бга опа здохла)
DocRec
27 авг 2019, 23:37
vitalyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пайка БГА шарами 0,35мм
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
contrast
6339
29 июн 2017, 23:53
only_armin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (DA0SP9MB8D0) HP ENVY 17 после замены бга микросхемы не включается
DiGiTaL DrIvE
11
3977
25 апр 2017, 10:23
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю убитые мосты бга много.
сергей петрович
21
3973
01 авг 2018, 19:20
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Волков, Tucker123123, xdn, xfavorit и гости: 116
