X550C (X550CC) Нужен слитый дамп BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=36426 |
yarikqqq [ 19 сен 2015, 20:28 ] | |
Заголовок сообщения: | X550C (X550CC) Нужен слитый дамп BIOS |
нужен слитый дамп биоса проц Intel® ULV Pentium® 2117U p/n 60NB00W0-MBU010 (203) |
KcapDac [ 19 сен 2015, 21:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550C (X550CC) Нужен слитый дамп BIOS |
Надоели вы уже, чес слово - Прежде, чем запросить биос - прочитай Читаем примечания для Asus. |
Бим [ 19 сен 2015, 21:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550C (X550CC) Нужен слитый дамп BIOS [РЕШЕНО] |
Ну правильно. Нужно обязательно указывать символы после. В данном случае это, по всей видимости, x550cc-xo025h. Вроде оно в прицепе. |
yarikqqq [ 19 сен 2015, 23:06 ] | |
KcapDac писал(а): Надоели вы уже, чес слово - Прежде, чем запросить биос - прочитай Читаем примечания для Asus. если я сто раз повторил, что это x550cc, а мне говорят ты платформу скажи с наклеек. на наклейках написано x550c далее x550cc далее xo028h. на матери x550cc rev2.0 а у вас в правилах указывать только платформу, на этой платформе 4 разных процессора и идентифицируются они как раз по xo000x. если я конечно правильно понимаю. а если нет. то для всей линейки платформы x550cc один дамп. |
siberian [ 20 сен 2015, 00:44 ] | |
yarikqqq писал(а): если я сто раз повторил, что это x550cc Из того что ты там сто раз написал, вернее один раз, не понятно о чем идет речь - о модели ноутбука или о платформе, т.е. MB... yarikqqq писал(а): на матери x550cc rev2.0 Это и есть платформа BIOS для Asus ищут по модели бука... т.е "x550cc далее xo028h" На то что там "далее" можно наплевать и забыть - BIOS у них у всех один. А вот на платформе X550CC могут выпускаться разные модели ноутбуков с разными BIOS... |
yarikqqq [ 20 сен 2015, 00:47 ] | |
siberian писал(а): Это и есть платформа BIOS для Asus ищут по модели бука... т.е "x550cc далее xo028h" На то что там "далее" можно наплевать и забыть - BIOS у них у всех один. А вот на платформе X550CC могут выпускаться разные модели ноутбуков с разными BIOS... платформа x550cc. Нужен дамп. Спасибо! |
KcapDac [ 20 сен 2015, 10:06 ] | |
Возьми отсюда инженерный. |
siberian [ 20 сен 2015, 10:24 ] | |
yarikqqq писал(а): платформа x550cc Ты так ничего и не понял... yarikqqq писал(а): Нужен дамп. Бим тебе его выложил. Чем не BIOS? |
yarikqqq [ 20 сен 2015, 12:44 ] | |
siberian писал(а): Бим тебе его выложил. Чем не BIOS? Не подходит он. На новую флэшку ставлю уже кучу дампов перепробовал, с одного только дампа включается но тут же отключается, есть вариант что проблема во флэшки. Заказывал с чип дипа, w25q64fvssig, а стояла 25q64fvsig. |
siberian [ 20 сен 2015, 14:40 ] | |
yarikqqq писал(а): есть вариант что проблема во флэшки. Есть вариант, что дело не в BIOS... |
KcapDac [ 20 сен 2015, 22:14 ] | |
Ваша подпись в связке с вашими постами толкает меня отправить вас в нормальный сервис. А пока зашейте тот BIOS на который я дал ссылку, и если не заведётся ищите проблему дальше. |
coolsound [ 23 сен 2015, 11:38 ] | |
Бекап с рабочего ASUS X550CC XO028D. Лови, может этот поможет у этого ноутбука тоже процессор pentium как у тебя. А вообще зачем понадобился БИОС? Ноут не залитик случаем? |
yarikqqq [ 24 сен 2015, 19:37 ] | |
тему можно закрывать вопрос решен, была проблема с биосом и второстепенно со шлейфом кнопки включения бука, шлейф был перебит. отрезал зачистил дорожки и все заработало, БИМУ спасибо за дамп ноут стартонул. сильно не пинайте я любитель, а еще и начинающий. |
