Текущее время: 16 май 2024, 13:28
 Заголовок сообщения: 751ld (751ld rev.2.0) Выключается через 2 сек
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 19:38
Принесли аппарат, при нажатии на кнопку сразу выключается, дежурка 3.3 и 5в стабильны. Питание на PJP8202 прыгает с 0.8 до 1в. Питание на флешке биоса прыгает с 2,4 до 3,3. При нажатии на кнопку все напряжения поднимаются. Питание на биосе становится стабильным 3.3, питание на PJP8202 становится стабильно 1в. Потом ноут выключается, и опять питания прыгают. Bios еще не шил, не могу пока скачать отсюда.
разорвал перемычку PJP8201 напряжения выровнялись, скачков нет. Стабильные 3.3 5 и 1.1в. Реакция на кнопку есть и не выключается, Питания биоса стабильные 3.3в. Остальных напряжений нет. КЗ нет нигде по питаниям. Склоняюсь к процу, слышал что они имеют свойство дохнуть
если не сложно сбросьте дамп биоса отсюда viewtopic.php?f=40&t=28152 на мыло
rilya888@gmail.com чтобы точно отмести биос.
заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: 751ld (751ld rev.2.0) Выключается через 2 сек
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 09:35
Привет, проверь почту.... я скинул дамп.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 17:57
спасибо, прошивка не помогла
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 19:14
всем спасибо, клиент забрал без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750ZG (la-6901p rev 2.0) выключается 3 сек
3Tonus
3279
02 июл 2014, 12:36
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863P rev:2.0) выключается через 3 сек
в форуме Samsung
MaxBiker
31 окт 2014, 18:54
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C660-14J (PWWAA LA-6842P rev 1.0 ) Выключается через 30 сек
в форуме Toshiba
Victor_2
12
5893
23 фев 2015, 21:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-3050er (DAUT1AMB6E1 REV:E) На 4 сек. стартует и выключается.
islam-karag
2875
26 авг 2016, 17:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba - C660 ( (pwwaa la-6842p) rev:1.0) Выключается через 7 сек
в форуме Toshiba
akmal_rt
3473
27 апр 2016, 08:52
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, fahri01, gotch, KOSMOSYES, xakep_zzz и гости: 23
