Текущее время: 27 июн 2024, 09:26
guljaysv
Заголовок сообщения: ASUS X54HR (K54LY Rev. 2.1) Нет изо, POST-код b2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2015, 19:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28921_1680940477.jpg) |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 226.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 344 Откуда: Минск
При включении два правых индикатора (CapsLock и NumLock) загораются и тухнут, индикатор питания горит. Изо нет ни на матрицу, ни на внешку с отключенным LVDS. Все напряжение есть и в норме, чипы греются. Потребление платы 1.4 A. Шил BIOS разными версиями (на наклейке K54HR - шил ее с оф. сайта и слитую, шил другие) - без результата. POST-карта последним показывает код b2. Подкидывал проц, оперативу. На Ctrl-Alt-Del, CapsLock, NumLock плата не реагирует. С кнопки выключается. Ноут полтора месяца назад сдавали к нам на чистку - все сделано аккуратно, лежит паста MX-4. Со слов клиента, ноут работал в штатном режиме и после последнего выключения перестал стартовать.
Помогите определить что неисправно - хаб (BD82HM65) или видюха (216-0809000), есть ли какие-то способы на этой платформе?
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54HR (K54LY Rev. 2.1) Нет изо, POST-код b2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2015, 21:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
guljaysv писал(а): POST-карта последним показывает код b2 А предпоследний?
gs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54HR (K54LY Rev. 2.1) Нет изо, POST-код b2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2015, 21:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5804_1675419144.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 0.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
guljaysv писал(а): показывает код b2 уже должно быть изо, посему склюняюсь к видику guljaysv писал(а): 216-0809000 дохнут, на прогрев практически не эрогируют
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
