ASUS Eee Pc 1015PW (1015P) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=36590 |
Gordyy [ 24 сен 2015, 01:04 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS Eee Pc 1015PW (1015P) Нет инициализации |
Дежурные напруги проседают спериодичностью 5В ок 1с, 3,3В - ок 0,5с. На мосту эти напруги проседают до 0. При этом мост разогревается примерно до 35°. Все это в выключеном состоянии. Пока не придумал как откинуть потребление от дежурки. Инвентек и Компак по основным напругам перемычки ставит, а тут... Подозрение на мост, есть ли варианты? |
Rimlen [ 24 сен 2015, 01:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS Eee Pc 1015PW (1015P) Нет инициализации |
Проверить просто, подключите ЛБП к одной из линий питания и посмотрите насколько разогреется мост. |
