https://vlab.su/
Asus F5RL висит на заставке
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=3663
Страница 1 из 1
videonn [ 10 авг 2011, 17:25 ]
Заголовок сообщения:  Asus F5RL висит на заставке
Asus F5RL.
Юг SB600
Север RC415ME.
При включении появляется и висит заставка ASUS и больше никаких реакций ни на клаву не на другие кнопки.
Чипы поджимал, Юг погрел, все лишнее навесное снимал, память проверял - никаких изменений.
Посткарту пока не подпаивал. Сам думаю на ЮГ ( хозяин говорит что вроде мудрили USB).
Подскажите может быть у кого-нибудь были аналогичные случаи?
maybeyes [ 10 авг 2011, 20:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus F5RL висит на заставке
А в кардридере у него случайно заглушки пластиковой не торчит?
videonn [ 10 авг 2011, 21:04 ]
заглушки не торчит
maybeyes [ 10 авг 2011, 21:06 ]
Надо бы пост карточку подцепить, да посмотреть на чем халтится в таком случае.
videonn [ 10 авг 2011, 21:37 ]
Стопорится на посту 38
maybeyes [ 10 авг 2011, 23:46 ]
Возможно что вы правы на счет USB:
38: Initializes different devices through DIM. USB controllers are initialized at this point.
ИМХО так же следует исключить всякую сеть, звук, контроллер кардридера - до того как снимать юг.
mmm [ 11 авг 2011, 23:21 ]
Попробуйте перешить БИОС.
Было два таких случая, висел на заставке.
Перешил БИОС- проблема решилась
videonn [ 12 авг 2011, 00:12 ]
Буду Юг менять. В наличии нет. Получу во вторник.
vlad00 [ 12 авг 2011, 10:35 ]
videonn замена юга тебе ничего не даст. Просто время потеряешь. Это сугубо мое мнение.
dimazzzv [ 12 авг 2011, 16:46 ]
Ну почему ничего не даст? Вполне правильное направление мысли. Я бы тоже юг махнул
vlad00 [ 12 авг 2011, 20:34 ]
Ход мыслей то правильный. Проблема то в другом. За мою практику я менял южник 4 раза .
Чаще всего встречаются такие неисправности:
Ноутбук сильно нагревается (около южного моста);
Возникают проблемы со звуком;
Ноутбук может не заряжаться от аккумулятора, либо выдавать неверную информацию об уровне заряда.
USB порты не функционируют, либо все порты работают некорректно.
Ноутбук не видит CD-ROM либо HDD;
Не работают клавиатура и Touchpad.
По предпоследнему могу согласься о замене южнка и то процентов на 20. Но решать автору менять или не менять.
belyj [ 15 авг 2011, 16:11 ]
сначала всё ж биос перешить бы....
criss_sl [ 16 авг 2011, 13:33 ]
а usb разъем не заломан случаем, а то бывает ломается разъем внутри и замыкает выводы, тогда тоже такое может быть, в плоть до выхода из строя юга!
MikeF [ 17 авг 2011, 11:32 ]
У этого ноута как-то в основном с RC415ME проблемы, но не с югом.
videonn [ 17 авг 2011, 17:24 ]
Поменял Юг. Поставил sb600 218S6EGLA13FG. Ноут ожил. Все в норме.
Спасибо всем откликнувшимся. Особый респект maybeyes
MikeF [ 17 авг 2011, 18:10 ]
Видимо причина в пользователе :-): так обычно там север - основная проблема.
Rom [ 19 авг 2011, 21:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus F5RL висит на заставке  [РЕШЕНО]
Вот отсюда уже юг вытекает...
http://www.phpbb.com/
