ASUS X5 ON (f5N rev. 2.1) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=36639 |
Жекос [ 25 сен 2015, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X5 ON (f5N rev. 2.1) нет инициализации |
пост карты для Асуса нет, при старте светодиоды горят, на кнопку реагирует, но на мульте нету питания 3v, дает 0,80v, по схеме это (+3vs), это 16 нога мульта (IT8511te), после изучения выяслинось, что этого же питания нету и на vga цепи, подскажите где искать формирование этого питания ? спасибо! платформа f5N rev. 2.1 cхема (http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/fi ... ?start=120) |
No0sFer [ 25 сен 2015, 13:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X5 ON (f5N rev. 2.1) нет инициализации |
померять сопротивление на этой ноге, если пару ом то отпаивать элемент за элементом по цепи пока не найдете от кого утечка |
Жекос [ 25 сен 2015, 15:44 ] | |
No0sFer писал(а): померять сопротивление на этой ноге, если пару ом то отпаивать элемент за элементом по цепи пока не найдете от кого утечка отпаял все по этой цепи от куда мерять теперь ? |
SHabkat [ 25 сен 2015, 16:07 ] | |
например Q4601,U5002,U5001,Q8202 и у вас там MCP67 на обратном стороне есть дросселя и по ним тоже прозвонит на землю. |
morik59 [ 25 сен 2015, 16:22 ] | |
Какие напряжения на PQ8503? |
