Asus K55D (Asus K55DE) Коротит по питанию https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=36664 |
NotNull [ 25 сен 2015, 19:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K55D (Asus K55DE) Коротит по питанию |
Сажал напряжение от БП до 4В. Нашел закороченный мосфет R172 и два электролита 470mF в цепи питания CPU (я так думаю). 19В предположительно могло попасть и на процессор. Чем можно заменить этот самый R172 (стоит в паре с R166)? Пробовал пару вариантов, но в одном случае напряжение питания CPU не появляется, в другом снова горят емкости. |
Bezil [ 25 сен 2015, 20:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K55D (Asus K55DE) Коротит по питанию |
Я бы еще проверил и ШИМ питания CPU, скачал его датащит и проверил сигналы управления и т.п. |
NotNull [ 29 сен 2015, 12:52 ] | |
Bezil писал(а): Я бы еще проверил и ШИМ питания CPU, скачал его датащит и проверил сигналы управления и т.п. Ну это понятно. Уже заказал. |
NotNull [ 09 окт 2015, 16:42 ] | |
Заменил ШИМ-ку - догорел еще один полевик. После замены все напряжения появляются. Чем можно временно заменить штатный CPU A10? |
Belebirda [ 09 окт 2015, 17:58 ] | |
любой из линейки ниже А8 А6 того же поколения |
Bezil [ 09 окт 2015, 22:21 ] | |
а также из этой же линейки А4, Е2 |
NotNull [ 30 окт 2015, 19:41 ] | |
Нашел CPU A8-4500M (сам не проверял на работоспособность). C ним напряжение VCORE поднимается до примерно 1В, CPU_VDDNB остается на уровне 0. И все отключается через пару сек. Сопротивление по цепи NB - 5 Ом, по цепи VCORE - 20 Ом. Без процессора все напряжения CPU поднимаются до 1,2В на те же 2 сек. Вопрос - неисправный CPU? |
btomce [ 01 ноя 2015, 16:05 ] | |
Проверяем оба своих цпу на рабочем компе и будет понятно |
NotNull [ 01 ноя 2015, 20:59 ] | |
Ну с родным процессором все понятно, с ним ноутбук выключается сразу. А второй проверить пока не на чем. |
NotNull [ 02 ноя 2015, 13:43 ] | |
Может у кого есть где померить: какое сопротивление по цепи Core и по цепи NB? |
