x553m (x553m) КЗ по питальнику озу https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=36737 |
Valdemarius [ 28 сен 2015, 15:01 ] | |
Заголовок сообщения: | x553m (x553m) КЗ по питальнику озу |
Принесли бук с дефектом не включается, не заряжается. При проведении диагностики выявил, что бук сам стартует (загорается соответствующий диод, появляется дежурка и питание проца 0,94в потребление платы составляет 0,4 ампера), но нет питания озу по причине кз. ЛБП методом выявить не выходит, т.к. при токе 2,5 ампера всего 0,6в - ничего не калится (пальцем не нащупать). Прошу помощи с дальнейшим поиском виновника КЗ, т.к. схемы нет застрял. |
sergei21 [ 28 сен 2015, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x553m (x553m) КЗ по питальнику озу |
а проц не теплый ? |
Valdemarius [ 08 окт 2015, 12:02 ] | |
Не ясо, не выходит толком нагреть ( |
Belebirda [ 09 окт 2015, 18:12 ] | |
при таком потреблении или проц или хаб будет теплый, без проца гоняйте кз ну без памяти соответственно |
lev-1985 [ 10 окт 2015, 03:15 ] | |
Valdemarius писал(а): Принесли бук с дефектом не включается, не заряжается. При проведении диагностики выявил, что бук сам стартует (загорается соответствующий диод, появляется дежурка и питание проца 0,94в потребление платы составляет 0,4 ампера), но нет питания озу по причине кз. ЛБП методом выявить не выходит, т.к. при токе 2,5 ампера всего 0,6в - ничего не калится (пальцем не нащупать). Прошу помощи с дальнейшим поиском виновника КЗ, т.к. схемы нет застрял. Чет не пойму, при нормальном подключении, т.е. при питании 19В плата потребляет 0,4А, а когда 2,5А потребляет? Если определили, что КЗ в цепи питания ОЗУ, то скачайте даташит на соответствующую ШИМ и используйте его вместо схемы. Прозвоните сигнальные ноги ШИМ на землю |
ruv [ 10 окт 2015, 09:29 ] | |
на 1.35в сидит память, проц, APL3533(или какая у вас установлена), EM5106(10ног) около проца. между слотом и процом есть PAD, который можно разорвать, проверить |
Valdemarius [ 24 дек 2015, 16:51 ] | |
Снял проц и К.З. ушло, поставил новый но кина нет, пропаял так-же, потом понадобился мульт с этой мамки, а мамку в долгий ящик. |
Valdemarius [ 11 янв 2017, 17:06 ] | |
Купили тестер линий ddr2/dd3 и обнаружили, что одна ножка не имеет контакта, заказали трафарет - как приедет отреболю и отпишусь. |
