Текущее время: 26 июн 2024, 14:53
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (K750JB REV:2.0) Пост код Ab ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2015, 20:07 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=445_1305661895.jpg) |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
elf22 писал(а): http://icbook.com.ua/post/_ami8/ab.html ИМХО проблема с прерываниями. Получается кина ещё нет? Что может останавливать на этой ошибке? ---------- Добавлено спустя 17 минут 44 секунды: ---------- Скинул сеть звук картридер и транслятор. Пост такой же. Как бы не проц. Цена у него кусачая. ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (K750JB REV:2.0) Пост код Ab ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2015, 21:44 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ramon7 писал(а): Транслятора RTD2136R нет. Заказал. Но думаю даже если он дохлый то на внешку сигнал шёл. На внешку может и не показывать... ramon7 писал(а): по коду поста. ABh - на экране BIOS Setup...
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (K750JB REV:2.0) Пост код Ab ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2015, 22:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5804_1675419144.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 0.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
elf22 писал(а): http://icbook.com.ua/post/_ami8/ab.html Не пишите ерунды, AMI Aptio там
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (K750JB REV:2.0) Пост код Ab ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2015, 11:53 |
siberian писал(а): ramon7 писал(а): Транслятора RTD2136R нет. Заказал. Но думаю даже если он дохлый то на внешку сигнал шёл.
На внешку может и не показывать... Тогда буду дожидаться транслятора. Приедет отпишусь.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (K750JB REV:2.0) Пост код Ab ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2015, 14:54 |
s_saska писал(а): попробуй подключить клаву и отправить его в перезагрузку тремя кнопками, хоть примерно понятно будет в каком состоянии находится мать. Перезагрузка работает. Lex66 писал(а): а лучше скинь транслятор и проверь картинку на внешку. должна быть Картинки на внешку нет. Всё это делал. Сразу не указал. ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 23 секунды: ---------- Похоже ступил я. Переставил линейку памяти во второй слот - рост 11h. Слот - труп. Тестер показал обрыв как минимум двух линий. При изгибе платы на проце - соединение восстанавливается. Похоже бук ударник. Принесли посредники. У хозяина бука толковой информации не вытянули. И обрывы под процем. Либо ещё и сам проц дохлый. Уже встречал обрывы пятаков не на плате а на BGA чипе. И как на зло трафарета такого нет. Заказал у китайцев. Но будет не скоро.
elf22
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (K750JB REV:2.0) Пост код Ab ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2015, 14:03 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 431 Откуда: Орша
gs84 писал(а): elf22 писал(а): http://icbook.com.ua/post/_ami8/ab.html Не пишите ерунды, AMI Aptio там Я на ами и дал ссылку, а если не прав, то пишите аргументы. Человеку помочь надо, а не просто отписку.
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (K750JB REV:2.0) Пост код Ab ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2015, 18:19 |
elf22 писал(а): то пишите аргументы. AMI8 и AMI Optio - разные BIOS'ы...
dobry
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (K750JB REV:2.0) Пост код Ab ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2016, 15:57 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 67.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 783 Откуда: Доброградов
ramon7 писал(а): Не выводит изображение ни на матрицу ни на внешку. Пост Ab. просто для информации столкнулся с таким же постокодом на K52J интересно, что этот посткод был при снятом видеочипе, на клаву плата реагировала. при установке рабочего видеочипа - то же посткод и на экране изображение , как было указано siberian писал(а): ABh - на экране BIOS Setup...
korobass
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (K750JB REV:2.0) Пост код Ab ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2018, 20:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=16106_1395867752.jpg) |
Зарегистрирован: 28 ноя 2012, 16:10 Наличности на руках: 10.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Simferopol
HeXakep писал(а): На такой проц можно накатать шары вручную О.о ? Когда очень надо то и не на такой проц в ручную можно накатать) желательно под микроскопом, но можно и без))) По теме, у меня Asus X552CL (MB: X550CL rev2.0) пост код Ab был из-за ШИМ процессора. Видимо в предыдущем сервисе его перегрели - при надавливании на корпус ШИМ пост коды нормально бегают, а так или 00 или на Ab выключался. При том когда выключался на Ab картинка появлялась. По мимо этого ноут водяной но вода с этим не связана. Поставил ШИМ с донора - тестирую, полет стабильный
_________________ Словам и действиям в противовес жизнь и уважение!
Я ненавижу Яndex БАР !!! ищите - группа Вконтакте
