Текущее время: 23 май 2024, 11:44
BMSmile
Заголовок сообщения: x551c (x551ca rev 2.2) Залит в области шима дежурки Добавлено: 28 сен 2015, 23:10 |
Зарегистрирован: 29 сен 2014, 19:37 Наличности на руках: 88.15
Сообщения: 127 Откуда: Казань
Здравствуйте, форумчане. Данный ноут был залит в области шима дежурки. Шим калился. Было обнаружено КЗ по 3,3В. Мульт под замену. Поменял мульт на аналогичный - КЗ пропало. 3,3 и 5в появились, но включения не произошло. Считал данные с флешки с программатора - пустая. Поменял флешку на аналогичную, нашел дамп БИОС (пробовал разные версии, с разных сайтов), прошил. Заодно поменял шим дежурки. В итоге: Все напруги скачут: 3,3в; 5В; 19В и т.д. Выглядит примерно так: по 3,3в (мерял на JP3001) от 0В, затем 1,5 -> 2,5 -> 3.2 -> 3.3 -> 0,5 и по циклу. Интересно, что если снять флешку, то скачков нет. По питанию мульта 3,3. 5В и 19В тоже не скачут. Поставил флешку на место, поднял ей вторую (DO) и пятую (DI) ноги, скачков также не наблюдается... Стало быть такое поведение идет после считывания прошивки... Для уверенности поменял еще раз мульт на такой же новый - та же фигня... Ноги все припаяны, не закорочены. Уже не знаю на что и думать... Осцилом проверял активность на флешке - активность есть.
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
