Текущее время: 20 май 2024, 07:05
kupersasha
Заголовок сообщения: Re: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе Добавлено: 22 ноя 2015, 19:55 |
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 22:04 Наличности на руках: 120.05
Сообщения: 179 Откуда: Ryazan
Вообщем ситуация такая , посставил с дестопной видеокарты чип вместо g84-600-a2 -> g84-303-a2, опять при включение загорается на матрице только подсветка, на внешку есть изо но уже другие не статические а динамические , для любопытства поставил видео чип снятый от китайцев на дестопную видеокарту карта включилась и безупречно работает , короче косяк с этим ноутом!!!! биос не надо шить под 303-а2, может быть такой трабл из за севера, помогите люди добрые я в тупике ((( под чипом все хорошо, оторван только один пятак - пустышка, проверял по схеме под данный чип, ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- ноут ROVERBOOK V572 ---------- Добавлено спустя 28 минут 48 секунд: ---------- хотя артефакты стали другие значит север тут не причем
shat
Заголовок сообщения: Re: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе Добавлено: 23 ноя 2015, 08:36 |
kupersasha писал(а): kupersasha Добавлено: 24 минуты назад Ладно вижу особо не кто не пишет буду сам ковырять есть пару идей Могу ваще офигенную идею подсказать - купите новый G84-53 и всё станет понятно. А то Ваши опыты напоминают попытку сварить суп из говна.
kupersasha
Заголовок сообщения: Re: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе Добавлено: 23 ноя 2015, 14:23 |
shat писал(а): kupersasha писал(а): kupersasha Добавлено: 24 минуты назад Ладно вижу особо не кто не пишет буду сам ковырять есть пару идей Могу ваще офигенную идею подсказать - купите новый G84-53 и всё станет понятно. А то Ваши опыты напоминают попытку сварить суп из говна. Да сам знаю что ерундой маюсь , но нет желания вкладываться больше ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- денег просто много вложился , 2 чипа 600-а2, видеопамять ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- kupersasha писал(а): Вообщем ситуация такая , посставил с дестопной видеокарты чип вместо g84-600-a2 -> g84-303-a2, опять при включение загорается на матрице только подсветка, на внешку есть изо но уже другие не статические а динамические , для любопытства поставил видео чип снятый от китайцев на дестопную видеокарту карта включилась и безупречно работает , короче косяк с этим ноутом!!!! биос не надо шить под 303-а2, может быть такой трабл из за севера, помогите люди добрые я в тупике ((( под чипом все хорошо, оторван только один пятак - пустышка, проверял по схеме под данный чип, ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- ноут ROVERBOOK V572 ---------- Добавлено спустя 28 минут 48 секунд: ---------- хотя артефакты стали другие значит север тут не причем на дестопной видяхе же 600-а2 работает нормуль
shat
Заголовок сообщения: Re: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе Добавлено: 23 ноя 2015, 14:59 |
kupersashaЦитата: на дестопной видяхе же 600-а2 работает нормуль Значит "суп" доварился.
kupersasha
Заголовок сообщения: Re: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе Добавлено: 23 ноя 2015, 22:42 |
вот Вам смешно , а мне не очень XDDD , ОСТАЛОСЬ ЕЩЕ СЕВЕР ДО КУЧКИ ПЕРЕПАЯТЬ И БУДЕТ НАВАРИСТЫЙ СУПЧИК , ДА НАВЕРНОЕ ПРОЩЕ ВСЕ ТАКИ ОТДАТЬ БЕЗ РЕМОНТА , ЧЕМ ОПЯТЬ ВКЛАДЫВАТЬСЯ , ЧИПАМ ПРИМЕНЕНИЕ Я НАШЕЛ , ДВЕ ДЕСТОПНЫХ ВИДЯХИ 8600 С АРТЕФАКТАМИ ВАЛЯЮТСЯ ПОМЕНЯЮ НА НИХ , ХОТЬ ТАК , ПРАВДА ВРЕМЕНИ УБИЛ (((
