Текущее время: 25 июн 2024, 09:22
 Заголовок сообщения: ASUS x550vb (x550cc) пропадает изображения
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 15:46
Добрый день!
Ноутбук: ASUS x550vb-xx019d
платформа: x550cc
процессор: Intel Core i3-3110M
видео: nVidia GeForce GT 740М.
OS: Windows 8.1
BIOS: AMI UEFI 217
Проблема такая - пропадает изображение на встроенном дисплее. Вернее, изображение появляется всего на несколько секунд при старте ноутбука или при выходе из сна, тоже происходит при загрузке из внешних носителей и загрузке BIOSа. При этом на внешний монитор ноутбук работает без проблем. Что предпринималось: подкидывал другую матрицу, пробовал шить более ранние версии BIOS (215, 213). Процессор, видео, оперативка распаяны на плате поэтому не проверялись. Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите что делать.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x550vb (x550cc) пропадает изображения
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 16:10
у все пропадает и картинка и подсветка ?
или может подсветка сама тухнет , а под углом на свет видно картинку
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 18:41
Пропадает все. Смотрел под разными углами, подкидывал другую матрицу, изображения нет. Пробовал эту матрицу на другом буке - работает нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550vb (X550VB-XX010D) Проблемы с перепрошивкой Видеокарты
Patrol47
11
3148
09 дек 2017, 09:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550vb ((x550vb-xx010d)) Тачпад сходит с ума
Patrol47
1625
19 апр 2018, 08:22
LoganSpb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550vb (x550cc rev 2.0) вкл нет картинки
chester
31 янв 2015, 11:34
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550VB-XO003H (X550CC M/B REV:2.0) Проблема с запуском
Rublin
3613
17 июл 2015, 07:02
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550VB-XO003H (X550CC REV. 2.0) Не поднимаются дежурные напряжения
DeaD_KondraT
2142
21 дек 2018, 16:05
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, parkmen, spam1012, sss_ss и гости: 28
