ASUS x550vb (x550cc) пропадает изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=36828 |
vasya_b75 [ 30 сен 2015, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS x550vb (x550cc) пропадает изображения |
Добрый день! Ноутбук: ASUS x550vb-xx019d платформа: x550cc процессор: Intel Core i3-3110M видео: nVidia GeForce GT 740М. OS: Windows 8.1 BIOS: AMI UEFI 217 Проблема такая - пропадает изображение на встроенном дисплее. Вернее, изображение появляется всего на несколько секунд при старте ноутбука или при выходе из сна, тоже происходит при загрузке из внешних носителей и загрузке BIOSа. При этом на внешний монитор ноутбук работает без проблем. Что предпринималось: подкидывал другую матрицу, пробовал шить более ранние версии BIOS (215, 213). Процессор, видео, оперативка распаяны на плате поэтому не проверялись. Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите что делать. |
joni12341 [ 30 сен 2015, 16:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS x550vb (x550cc) пропадает изображения |
у все пропадает и картинка и подсветка ? или может подсветка сама тухнет , а под углом на свет видно картинку |
vasya_b75 [ 30 сен 2015, 18:41 ] | |
Пропадает все. Смотрел под разными углами, подкидывал другую матрицу, изображения нет. Пробовал эту матрицу на другом буке - работает нормально. |
