ASUS X5DAF (K40AB rev.2.3) включается нету изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=36845 |
logros [ 30 сен 2015, 21:44 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X5DAF (K40AB rev.2.3) включается нету изображения |
Добрый день! Пришел ноут ASUS X5DAF, мать K40AB rev.2.3, на наклейке материнки К50AF. Проц, мозги додкидал, результата нету, биос шыл с офф сайта, на разные ноуты (X5DAF,K40AB,К50AF) - ситуация таже. Дул на видик 216-0728018 и на мост 215-0674034 - ничего, пост коды не бегут. Напряжения по катушках проверил, по всех есть наче стандартные. Посмотрел сигналы мульта (IT8500E) - VSUS_ON 3,3 -PM_RSMRST# 3,3 -LID_SW# 3,27 -PM_SUSB# 3,3 -PM_SUSC# 3,3 -SUSC_EC# 3,3 -SUSB_EC# 3,25 -CPU_VRON 3,3 -ALL_SYSTEM_PWRGD 3,13 ноут бывает автостартит при подключении зарядки. Подскажите что смотреть? |
hardhaker [ 01 окт 2015, 00:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X5DAF (K40AB rev.2.3) включается нету изображения |
logros писал(а): Дул на видик 216-0728018 и на мост 215-0674034 - ничего, пост коды не бегут На этих платах мост это болезнь, иногда "дунуть" не помогает. Откуда знаете, что посткоды не бегут? Пост карта есть? "включается нету изображения" это что значит? Вентилятор закрутился, но при этом посткодов на посткарте нет? По подробнее опишите, как он себя ведет |
logros [ 01 окт 2015, 16:16 ] | |
ноут включается нету изображения, это значит что на кнопку реагирует, вентилятор крутится но изображение не выводит, да есть посткарта, при нажатии на кнопку включения посткоды не бегут, то есть отображается --. |
MSF113 [ 06 окт 2015, 00:53 ] | |
logros писал(а): Дул на видик 216-0728018 и на мост 215-0674034 - ничего, пост коды не бегут. Это называется "фен сломался". Не всегда на прогрев реагирует. И сколько до тебя таким образом оживляли - не известно. Нет постов - меняй север. |
sergei21 [ 06 окт 2015, 01:07 ] | |
logros писал(а): Дул на видик 216-0728018 и на мост 215-0674034 - ничего юг остался сегодня притащили менял 2001 полгода назад , думаю не должен сдохнуть . дунул на юг ожил . примечательно нельзя было выключить ноут с кнопки . а так север не жилец . всегда смотрю на них как на зомби , двигается но как |
