Текущее время: 28 апр 2024, 00:35
snkar
Заголовок сообщения: Re: f5vl Добавлено: 14 авг 2011, 18:49 |
Зарегистрирован: 14 авг 2011, 13:35 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург
Ciber SLasH писал(а): Для начала: прошивка БИОСа. он ведь не живой, вообще никаких признаков жизни на плате 08G2005FL20G rev2.0
siberian
Заголовок сообщения: Re: f5vl Добавлено: 14 авг 2011, 20:09 |
snkar писал(а): При подключении внешнего блока питания, на входных контактах 0. 0 на контактах разъёма питания? Другой БП подкидывался? Биос шить ИМХО преждевременно.
snkar
Заголовок сообщения: Re: f5vl Добавлено: 14 авг 2011, 21:01 |
siberian писал(а): snkar писал(а): При подключении внешнего блока питания, на входных контактах 0. 0 на контактах разъёма питания? Другой БП подкидывался? Биос шить ИМХО преждевременно. Блок питания рабочий. Так ведь он и от батареи не включается, хотя до этого запускался
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: f5vl Добавлено: 14 авг 2011, 23:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
snkar писал(а): он ведь не живой, вообще никаких признаков жизни Ноутбук, у которого мусор в биосе и ведёт себя как кирпич, особенно асусы. Если не хотите шить биос, то где измеренные напряжения дежурки, генерация кварцев, активность на LPC ?
gecube
Заголовок сообщения: Re: f5vl Добавлено: 15 авг 2011, 00:53 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Согласен с Ciber SLasH. Достаточно поискать по форуму, чтобы найти аналогичные случаи. В некоторых прошивка БИОСа помогала. Цитата: Биос шить ИМХО преждевременно. Это никогда не помешает, кроме клинических случаев (бизнес-серии HP, ThinkPad). Но там с этим еще веселее, т.к. в тех же ThinkPad H8S содержит прошивку в себе и симптомы слета биоса другие, а невключение машинки и отсутствие зарядки говорит совсем о другом....
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
siberian
Заголовок сообщения: Re: f5vl Добавлено: 15 авг 2011, 08:36 |
gecube писал(а): Это никогда не помешает Но и не поможет при решении этой проблемы: snkar писал(а): на входных контактах 0 ИМХО разделить проблему на две и разбираться последовательно, почему не включается при наличии дежурного напряжения или почему на входе 0В при подключеном БП.
siberian
Заголовок сообщения: Re: f5vl Добавлено: 15 авг 2011, 20:15 |
snkar писал(а): Так чего проверять в первую очередь Это дело вкуса. Я бы начал с выяснения почему при питании от БП на входе 0В
sergunis
Заголовок сообщения: Re: f5vl Добавлено: 15 авг 2011, 22:31 |
snkar писал(а): При включенном и работающем ноутбуке была вынута батарея. Все погасло и больше не включается. Нет никакой световой индикации и лампа зарядки не горит. На батарее около 12 в. На кнопке питания есть напряжение около 3.3 вольт. При подключении внешнего блока питания, на входных контактах 0. Такое впечатление все входное напряжение садится. Копм разобран. Чего проверить и может можно найти схему материнской платы? Спасибо я бы для начала проверил шим контроллер заряда, входные ключи по питанию, силовые ключи заряда АКБ
