f5vl https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=3696 |
snkar [ 14 авг 2011, 16:50 ] | |
Заголовок сообщения: | f5vl |
При включенном и работающем ноутбуке была вынута батарея. Все погасло и больше не включается. Нет никакой световой индикации и лампа зарядки не горит. На батарее около 12 в. На кнопке питания есть напряжение около 3.3 вольт. При подключении внешнего блока питания, на входных контактах 0. Такое впечатление все входное напряжение садится. Копм разобран. Чего проверить и может можно найти схему материнской платы? Спасибо |
Ciber SLasH [ 14 авг 2011, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: f5vl |
Для начала: прошивка БИОСа. |
snkar [ 14 авг 2011, 18:49 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Для начала: прошивка БИОСа. он ведь не живой, вообще никаких признаков жизни на плате 08G2005FL20G rev2.0 |
gecube [ 14 авг 2011, 19:59 ] | |
1. Без корректного БИОСа АСУСы на ITEшках вообще не обязаны заряжаться и включаться. 2. Если Вы считаете, что проблема в том, что блок уходит в защиту, то ищите КЗ на плате. |
siberian [ 14 авг 2011, 20:09 ] | |
snkar писал(а): При подключении внешнего блока питания, на входных контактах 0. 0 на контактах разъёма питания? Другой БП подкидывался? Биос шить ИМХО преждевременно. |
snkar [ 14 авг 2011, 21:01 ] | |
siberian писал(а): snkar писал(а): При подключении внешнего блока питания, на входных контактах 0. 0 на контактах разъёма питания? Другой БП подкидывался? Биос шить ИМХО преждевременно. Блок питания рабочий. Так ведь он и от батареи не включается, хотя до этого запускался |
vlad00 [ 14 авг 2011, 22:08 ] | |
У батареи заряд сколько? |
Ciber SLasH [ 14 авг 2011, 23:29 ] | |
snkar писал(а): он ведь не живой, вообще никаких признаков жизни Ноутбук, у которого мусор в биосе и ведёт себя как кирпич, особенно асусы. Если не хотите шить биос, то где измеренные напряжения дежурки, генерация кварцев, активность на LPC ? |
gecube [ 15 авг 2011, 00:53 ] | |
Согласен с Ciber SLasH. Достаточно поискать по форуму, чтобы найти аналогичные случаи. В некоторых прошивка БИОСа помогала. Цитата: Биос шить ИМХО преждевременно. Это никогда не помешает, кроме клинических случаев (бизнес-серии HP, ThinkPad). Но там с этим еще веселее, т.к. в тех же ThinkPad H8S содержит прошивку в себе и симптомы слета биоса другие, а невключение машинки и отсутствие зарядки говорит совсем о другом.... |
siberian [ 15 авг 2011, 08:36 ] | |
gecube писал(а): Это никогда не помешает Но и не поможет при решении этой проблемы:snkar писал(а): на входных контактах 0 ИМХО разделить проблему на две и разбираться последовательно, почему не включается при наличии дежурного напряжения или почему на входе 0В при подключеном БП. |
snkar [ 15 авг 2011, 10:53 ] | |
ИМХО разделить проблему на две и разбираться последовательно, почему не включается при наличии дежурного напряжения или почему на входе 0В при подключеном БП.[/quote] Так чего проверять в первую очередь? Я думаю был бросок напряжения при отключении батареи и чего то накрылось. Где бы схему питания похожую посмотреть? |
belyj [ 15 авг 2011, 16:08 ] | |
навесьте лабораторный блок и по току видно будет шьёт где-то или просто не доходит.... |
siberian [ 15 авг 2011, 20:15 ] | |
snkar писал(а): Так чего проверять в первую очередь Это дело вкуса. Я бы начал с выяснения почему при питании от БП на входе 0В |
sergunis [ 15 авг 2011, 22:31 ] | |
snkar писал(а): При включенном и работающем ноутбуке была вынута батарея. Все погасло и больше не включается. Нет никакой световой индикации и лампа зарядки не горит. На батарее около 12 в. На кнопке питания есть напряжение около 3.3 вольт. При подключении внешнего блока питания, на входных контактах 0. Такое впечатление все входное напряжение садится. Копм разобран. Чего проверить и может можно найти схему материнской платы? Спасибо я бы для начала проверил шим контроллер заряда, входные ключи по питанию, силовые ключи заряда АКБ |
Th0r [ 23 авг 2011, 18:05 ] | |
snkar писал(а): Так чего проверять в первую очередь? Я думаю был бросок напряжения при отключении батареи и чего то накрылось. Где бы схему питания похожую посмотреть? Похожая схема питания - например Asus F5V viewtopic.php?f=40&t=340&p=3831&hilit=%2Af5v%2A#p3831 |
