F552CL-XX211H (X550CL rev. 2.1) Отключается через 4 мин 20 сек https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=36981 |
Dron_333 [ 04 окт 2015, 22:11 ] | |
Заголовок сообщения: | F552CL-XX211H (X550CL rev. 2.1) Отключается через 4 мин 20 сек |
Доброго времени суток! Asus F552C через несколько секунд после включения начинает быстро циклически набирать/сбрасывать обороты вентилятор, и через 4 мин. 20 сек ноутбук выключается. Происходит это и в биосе, и в загруженной ОС. Перегрева нет (в аиде самая высокая температура 45 градусов), следов залития тоже не обнаружено. Попробовал обновить биос до последней версии - ситуация не изменилась.... |
eigo [ 04 окт 2015, 22:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: F552CL-XX211H (X550CL rev. 2.1) Отключается через 4 мин 20 сек |
При работе от батареи тоже самое? |
Voffka212 [ 04 окт 2015, 22:40 ] | |
Можно попробовать bios прошить программатором, если не поможет, то похоже на хаб, а он в проце |
Dron_333 [ 04 окт 2015, 23:20 ] | |
Да, при работе от батареи тоже самое. Нашел какой-то дамп, попробую завтра зашить и отпишусь |
Dron_333 [ 05 окт 2015, 14:05 ] | |
Прошил программатором, увы ничего не изменилось... неужели процессор? |
Voffka212 [ 06 окт 2015, 13:31 ] | |
Скорее всего проц, у меня недавно был такой аппарат, проблема в проце была, RTC шина на земле была, но так как один проц без работы и доставки стоит 9000р, клиент отказался, да оно и к лучшему, т.к форма проца опасна для пайки, не разу такие не паял, риск большой |
Dron_333 [ 06 окт 2015, 13:54 ] | |
Да уж, проц впаян, память тоже распаяна на плате... куда катимся) |
Simko [ 06 окт 2015, 15:02 ] | |
У меня в ремонте лежит сонька с похожей неисправностью(только отключается через 1мин 20сек). Причину еще не нашел, но скажу с увереностю что это не проц(менял, не помогло). |
Voffka212 [ 06 окт 2015, 15:22 ] | |
[quote="Simko"] У меня в ремонте лежит сонька с похожей неисправностью(только отключается через 1мин 20сек). Причину еще не нашел, но скажу с увереностю что это не проц(менял, не помогло).[/qu А в соньке такой же проц стоит с хабом встроенным? Тут не кто и не говорит, что дело в проце, дело в хабе(предположительно), но он же в проц встроенный |
Dron_333 [ 06 окт 2015, 15:23 ] | |
А кулер так же себя ведет? или просто отключается? |
Simko [ 06 окт 2015, 16:02 ] | |
Voffka212 писал(а): Simko писал(а): У меня в ремонте лежит сонька с похожей неисправностью(только отключается через 1мин 20сек). Причину еще не нашел, но скажу с увереностю что это не проц(менял, не помогло).[/qu А в соньке такой же проц стоит с хабом встроенным? Тут не кто и не говорит, что дело в проце, дело в хабе(предположительно), но он же в проц встроенный У меня проц Core i5 520m, менял на 540м, результата нет ![]() ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 35 секунд: ---------- Я свою проблему с выключением решил ![]() |
Dron_333 [ 06 окт 2015, 18:47 ] | |
да где бы еще найти чистый Me... |
Simko [ 06 окт 2015, 19:33 ] | |
Dron_333 писал(а): да где бы еще найти чистый Me... Вот немного инфы по этой теме, может чтото пригодится viewtopic.php?f=181&t=7012 |
Dron_333 [ 06 окт 2015, 19:54 ] | |
Simko спасибо! нашел вроде как чистый Me, через Flash Image Tool заменил, прошился - никакого результата, все тоже самое. |
Simko [ 06 окт 2015, 20:54 ] | |
Dron_333 писал(а): Simko спасибо! нашел вроде как чистый Me, через Flash Image Tool заменил, прошился - никакого результата, все тоже самое. Хм, странно . Но чудес не бывает... Я почти уверен что косяк гдето в МЕ |
Dron_333 [ 06 окт 2015, 20:57 ] | |
а не могли бы собрать мне дамп с чистым Me если вышлю исходный дамп? а то может я где ошибся... |
Simko [ 06 окт 2015, 21:05 ] | |
Dron_333 писал(а): а не могли бы собрать мне дамп с чистым Me если вышлю исходный дамп? а то может я где ошибся... В принципе можно, но смогу занятся только послезавтра(завтра уезжаю по делах). А можете еще озвучить полное название матери? |
Vusal [ 06 окт 2015, 21:25 ] | |
Я имел подобную проблему (ACER 5742G - через 5 минут отключить) чистый me region hm55 биос прошить. не помогло менять hm55 чипсет. проблем решил Большую часть времени проблем hm chipset. |
Dron_333 [ 06 окт 2015, 23:20 ] | |
Simko писал(а): Dron_333 писал(а): а не могли бы собрать мне дамп с чистым Me если вышлю исходный дамп? а то может я где ошибся... В принципе можно, но смогу занятся только послезавтра(завтра уезжаю по делах). А можете еще озвучить полное название матери? Мать X550CL rev. 2.1, послезавтра очень даже подходит, скажите свой адрес, вышлю дам и все что у меня есть к нему, может подскажете где я ошибся |
KcapDac [ 07 окт 2015, 00:09 ] | |
Dron_333 Вы как положено для Asus дамп запросите, я вам инженерный с чистейшим ME хоть сюда, хоть на почту вышлю. |
Dron_333 [ 07 окт 2015, 00:34 ] | |
KcapDac Простите за невежество, а как пoложено для Asus? |
KcapDac [ 07 окт 2015, 08:29 ] | |
Asus - запрос делаем по модели с наклейки на днище вида k53sc-SX04km (общий шаблон zXXyy-aabbcc) либо с наклейки НА СЛОТЕ ПАМЯТИ (среди p/n с баркодами.) - K54LY (например). Т.к. по F552CL-XX211H ничего не вижу, давай с наклейки на слоте памяти. |
Dron_333 [ 07 окт 2015, 17:03 ] | |
KcapDac p/n 60NB03W0-MB1230 (210) X550CL 12724434 Этих данных достаточно? |
KcapDac [ 07 окт 2015, 17:18 ] | |
Dron_333 Достаточно, смотри почту. |
Dron_333 [ 07 окт 2015, 19:02 ] | |
KcapDac Спасибо! Подошло, но увы, проблема осталась.... |
KcapDac [ 07 окт 2015, 21:21 ] | |
Значит дело не в прошивке. |
Rom [ 13 фев 2016, 17:26 ] | |
KcapDac писал(а): Dron_333 Достаточно, смотри почту. А мне можно дамп на F552CL инжанерный? |
S3rega [ 25 авг 2016, 12:15 ] | |
KcapDac писал(а): Dron_333 Достаточно, смотри почту. а и мне можете скинуть на почту? Заранее спасибо. |
