Текущее время: 01 июл 2024, 19:12
logros
Заголовок сообщения: ASUS X5DAF (K40AB rev.2.3) включается нету изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2015, 21:44 |
Зарегистрирован: 12 июн 2011, 20:12 Наличности на руках: 0.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 105 Откуда: Украина
Добрый день! Пришел ноут ASUS X5DAF, мать K40AB rev.2.3, на наклейке материнки К50AF. Проц, мозги додкидал, результата нету, биос шыл с офф сайта, на разные ноуты (X5DAF,K40AB,К50AF) - ситуация таже. Дул на видик 216-0728018 и на мост 215-0674034 - ничего, пост коды не бегут. Напряжения по катушках проверил, по всех есть наче стандартные. Посмотрел сигналы мульта (IT8500E) - VSUS_ON 3,3 -PM_RSMRST# 3,3 -LID_SW# 3,27 -PM_SUSB# 3,3 -PM_SUSC# 3,3 -SUSC_EC# 3,3 -SUSB_EC# 3,25 -CPU_VRON 3,3 -ALL_SYSTEM_PWRGD 3,13 ноут бывает автостартит при подключении зарядки. Подскажите что смотреть?
![](images/spacer.gif) |
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: ASUS X5DAF (K40AB rev.2.3) включается нету изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2015, 00:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28206_1398756028.jpg) |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
logros писал(а): Дул на видик 216-0728018 и на мост 215-0674034 - ничего, пост коды не бегут На этих платах мост это болезнь, иногда "дунуть" не помогает. Откуда знаете, что посткоды не бегут? Пост карта есть? "включается нету изображения" это что значит? Вентилятор закрутился, но при этом посткодов на посткарте нет? По подробнее опишите, как он себя ведет
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS X5DAF (K40AB rev.2.3) включается нету изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2015, 00:53 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
logros писал(а): Дул на видик 216-0728018 и на мост 215-0674034 - ничего, пост коды не бегут. Это называется "фен сломался". Не всегда на прогрев реагирует. И сколько до тебя таким образом оживляли - не известно. Нет постов - меняй север.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ASUS X5DAF (K40AB rev.2.3) включается нету изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2015, 01:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4290_1406997647.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
logros писал(а): Дул на видик 216-0728018 и на мост 215-0674034 - ничего юг остался сегодня притащили менял 2001 полгода назад , думаю не должен сдохнуть . дунул на юг ожил . примечательно нельзя было выключить ноут с кнопки . а так север не жилец . всегда смотрю на них как на зомби , двигается но как ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
