Текущее время: 03 июл 2024, 14:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Serge7
Заголовок сообщения: Asus K52j (K52DR rev.2.2) Не заряжает батарею ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2015, 12:22 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 216 Откуда: Украина
Не заряжает батарею,в винде пишет,что заряжается,но проценты не растут(шина SM-bus значит работает). Батарею проверял на другом K52,заряжается. И соответственно подкидывал сюда,тоже самое. Причина в материнке. От батареи работает.Ноут был давно немного залит,но на плате следов не увидел,тогда еще менялся мульт и шил биос. Поменял MB39A132 ,даже 2шт.,не помогло. Сигнал с термосенс (7нога батареи) 0.1в ,на рабочем тоже самое. Ключи вроде все целые. На 23 ноге MB39A132 нет сигнала CHG_EN 0в (на рабочем 3.2в),с мульта нет сигнала. На 25ноге 0.34в (на рабочем 2.41в) Напряжение на контактах не растет. Подал 3в на 23 ногу,отпаяв 96 от мульта,зарядка пошла .Что можно еще проверить? Менять мульт? Схемы нет,сложновато. Там на мульт еще должны какие-то сигналы с чарджера и батареи приходить,чтобы он врубил зарядку по 96 ноге.
![](images/spacer.gif) |
