Текущее время: 30 апр 2024, 20:38
antibotan
Заголовок сообщения: g72gx (g72gx ) нет изображения Добавлено: 07 окт 2015, 12:13 |
Добрый день, вообщем проблема с видеокартой, изображение появлялось через раз или вообще не было. Хотя ноутбук проходит инициализацию, есть звук Asus при старте, есть реакция на капслук. Видеокарта стоит g71gx, было решено заменить g92-751-b1, заменил, но изображение не появилось, поставил обратно старый чип, изображение нет. Вопрос, может у кого то завалялась такая видеокарта измерьте сопротивление на pl1-pl2, а то мне кажется, что у меня заниженное 1.6 Ом?? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- хотя сопротивление на pl1-pl2 одинаковое, что на новом чипе, что на старом, может новый чип плохой???
asd164
Заголовок сообщения: Re: g72gx (g72gx ) нет изображения Добавлено: 28 дек 2015, 11:37 |
Зарегистрирован: 09 сен 2012, 15:19 Наличности на руках: 44.00
Чем закончилось, дефект нашли? Лежит такой же аппарат, с подобной проблемой. Может работать часами без проблем, но как перезагрузишь то пропадает изо, винда грузится, если не включать пару минут, то опять работает без проблем, до перезагрузки или выключения. Склоняюсь к замене G92-751-b1 , но не уверен.
