Текущее время: 27 сен 2024, 16:37
wentel6
Заголовок сообщения: Asus K56CB (k56cm rev 2.0) нет питания видеоядра Добавлено: 07 окт 2015, 23:17 |
Ноутбук с впаянным процессором Intel Pentium 2117U, хабом НМ76, мультиконтроллером IT8517E и дискретным видео nVidia GT740M. Поступил без питания видеодядра процессора. Обнаружил расплавленный шлейф USB на дополнительной плате. Шлейф расплавился между +5В и -. Ноутбук стартует, потребляет 1,5 ампера (но не сразу, набиреет в три шага - 0,9, 1,10 - 1,4 А), поднимаются напряжения питания хаба (1,06 В), Процессора (1,14В), дискретного видео (0,9В), ОЗУ (1,5В), питание на USB тоже есть - 5,05В. На мультиконтроллере приходит сигнал ALL_PWGD_IN - 3,3В (48 ножка), выходит CORE_PWEN - 3,3В(112 ножка) , на шим питания видеоядра (RT8168B) приходит питание 5,05В, приходит сигнал EN - 3,3В, на шим питания процессора приходит питание - 5,05В, выходит PGOOD - 3.3В. На дросселе процессора 6 Ом, на дросселе видеоядра тоже 6 Ом. Сразу зашил биос в соответствии с версией на наклейке - не помогло. Думаю раз бахнуло ЮСБ, то надо поменять хаб (хотя на хабе сопротевление было в пределах 10 Ом.), поставил хаб с донора, правда был только HM70, решил поставить его, поскольку на плате стоит Пентиум, к тому же на сайте Интела указывалось, что процессор, установленный на этой плате, совместим с НМ70. В общем замена хаба тоже не помогла. Поставил новый мульт такой же - IT8517E, тоже безрезультатно. Поскольку схемы на данную плату нет, то разобраться тяжко... Прошу помощи у знающих.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (k56cm rev 2.0) нет питания видеоядра Добавлено: 07 окт 2015, 23:23 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
wentel6 писал(а): Поступил без питания видеодядра процессора будет, когда изо появится что по постам?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (k56cm rev 2.0) нет питания видеоядра Добавлено: 07 окт 2015, 23:32 |
wentel6 писал(а): то передача какая-то есть - это понятно, ибо: wentel6 писал(а): набиреет в три шага - 0,9, 1,10 - 1,4 А почему и важно пост знать
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (k56cm rev 2.0) нет питания видеоядра Добавлено: 08 окт 2015, 19:55 |
Нашёл НМ76, тоже с донора. Поставил. Ситуация немного изменилась. Теперь он сразу после включения потребляет 1.4 А, а без оперативной памяти 1.35 А. Также заметил, что при включении кулер не крутится, хотя на него 5 В поступает (4 вывод), а вот на 1 вывод (жёлтый провод кулера, 47 нога мульта - FAN_TACH1) не поступает напряжения, если кулет отключить, то там поднимется напряжение 3.3 В. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 36 секунд: ---------- Нашёл пробитый резистор по питанию ШИМ видеоядра +5 В. Стоял с номиналом 1 Ом, а звонился как 30 Ом. Заменил его, но изображения по-прежнему нет...
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (k56cm rev 2.0) нет питания видеоядра Добавлено: 14 окт 2015, 19:21 |
Если я правильно рассмотрел, то 10-19-15-19-15-23 Видео - http://zalil.su/708179
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (k56cm rev 2.0) нет питания видеоядра Добавлено: 14 окт 2015, 21:52 |
Дело в том, что ко мне ноут попал уже после какого-то мастера. Судя по всему он сильно не углублялся. Возможно, была заменена шим питания видеоядра (были следы пайки), также паялась флешка биоса, поэтому первым делом я скачал нужный дамп и сравнил его со слитым и они оказались абсолютно одинаковыми. После замены хаба я снова прошил биос, но к модели k56cm (ради эксперимента), затем снова зашил, скачанный дамп для модели k56cb. Завтра снова попробую поставить другой хаб и глянуть посты...
