Asus K56CB (k56cm rev 2.0) нет питания видеоядра https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=37130 |
wentel6 [ 07 окт 2015, 23:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K56CB (k56cm rev 2.0) нет питания видеоядра |
Ноутбук с впаянным процессором Intel Pentium 2117U, хабом НМ76, мультиконтроллером IT8517E и дискретным видео nVidia GT740M. Поступил без питания видеодядра процессора. Обнаружил расплавленный шлейф USB на дополнительной плате. Шлейф расплавился между +5В и -. Ноутбук стартует, потребляет 1,5 ампера (но не сразу, набиреет в три шага - 0,9, 1,10 - 1,4 А), поднимаются напряжения питания хаба (1,06 В), Процессора (1,14В), дискретного видео (0,9В), ОЗУ (1,5В), питание на USB тоже есть - 5,05В. На мультиконтроллере приходит сигнал ALL_PWGD_IN - 3,3В (48 ножка), выходит CORE_PWEN - 3,3В(112 ножка) , на шим питания видеоядра (RT8168B) приходит питание 5,05В, приходит сигнал EN - 3,3В, на шим питания процессора приходит питание - 5,05В, выходит PGOOD - 3.3В. На дросселе процессора 6 Ом, на дросселе видеоядра тоже 6 Ом. Сразу зашил биос в соответствии с версией на наклейке - не помогло. Думаю раз бахнуло ЮСБ, то надо поменять хаб (хотя на хабе сопротевление было в пределах 10 Ом.), поставил хаб с донора, правда был только HM70, решил поставить его, поскольку на плате стоит Пентиум, к тому же на сайте Интела указывалось, что процессор, установленный на этой плате, совместим с НМ70. В общем замена хаба тоже не помогла. Поставил новый мульт такой же - IT8517E, тоже безрезультатно. Поскольку схемы на данную плату нет, то разобраться тяжко... Прошу помощи у знающих. |
gs84 [ 07 окт 2015, 23:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K56CB (k56cm rev 2.0) нет питания видеоядра |
wentel6 писал(а): Поступил без питания видеодядра процессора будет, когда изо появитсячто по постам? |
wentel6 [ 07 окт 2015, 23:29 ] | |
ПОСТ-карта умерла недавно, но если мерять LPC шину осциллографом, то передача какая-то есть, также есть генерация и на хабе. При включении проносятся пакеты на флешке биоса. |
gs84 [ 07 окт 2015, 23:32 ] | |
wentel6 писал(а): то передача какая-то есть - это понятно, ибо: wentel6 писал(а): набиреет в три шага - 0,9, 1,10 - 1,4 А почему и важно пост знать |
wentel6 [ 07 окт 2015, 23:53 ] | |
Велика ли вероятность, что неисправен сам шим питания видеоядра? |
gs84 [ 08 окт 2015, 00:04 ] | |
да оставьте в покое видеоядро, не в нем дело. На внешний монитор пробовали? |
wentel6 [ 08 окт 2015, 00:10 ] | |
Да, пробовал - глухо. |
gs84 [ 08 окт 2015, 00:13 ] | |
ищите постку. Еще попробуйте снять перемычки с питания видеочипа, без него тоже должно быть изо. |
wentel6 [ 08 окт 2015, 12:14 ] | |
Отключение питания видеочипа тоже ничего не дало, изображения в том числе. |
wentel6 [ 08 окт 2015, 19:55 ] | |
Нашёл НМ76, тоже с донора. Поставил. Ситуация немного изменилась. Теперь он сразу после включения потребляет 1.4 А, а без оперативной памяти 1.35 А. Также заметил, что при включении кулер не крутится, хотя на него 5 В поступает (4 вывод), а вот на 1 вывод (жёлтый провод кулера, 47 нога мульта - FAN_TACH1) не поступает напряжения, если кулет отключить, то там поднимется напряжение 3.3 В. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 36 секунд: ---------- Нашёл пробитый резистор по питанию ШИМ видеоядра +5 В. Стоял с номиналом 1 Ом, а звонился как 30 Ом. Заменил его, но изображения по-прежнему нет... |
wentel6 [ 14 окт 2015, 18:03 ] | |
Достал пост-карту. Стопорится на пост-коде 23 и имгает CLK |
gs84 [ 14 окт 2015, 18:27 ] | |
там точно 23? какую постку использовали, куда подключали? |
wentel6 [ 14 окт 2015, 18:34 ] | |
Подпаивался к порту на плате, который идёт от мультиконтроллера по шине LPC. Карта желтого цвета. |
gs84 [ 14 окт 2015, 18:47 ] | |
постов много пробегает? можете снять видео и куда-то залить? |
wentel6 [ 14 окт 2015, 19:21 ] | |
Если я правильно рассмотрел, то 10-19-15-19-15-23 Видео - http://zalil.su/708179 |
gs84 [ 14 окт 2015, 19:39 ] | |
это все коды ранней преинициализации памяти. Смущает Ваш бу хаб, он точно рабочий? биос назад старый вернули? после замены хаба другие биосы пробовали? |
wentel6 [ 14 окт 2015, 21:52 ] | |
Дело в том, что ко мне ноут попал уже после какого-то мастера. Судя по всему он сильно не углублялся. Возможно, была заменена шим питания видеоядра (были следы пайки), также паялась флешка биоса, поэтому первым делом я скачал нужный дамп и сравнил его со слитым и они оказались абсолютно одинаковыми. После замены хаба я снова прошил биос, но к модели k56cm (ради эксперимента), затем снова зашил, скачанный дамп для модели k56cb. Завтра снова попробую поставить другой хаб и глянуть посты... |
okazakoff [ 15 окт 2015, 12:26 ] | |
ситуация аналогичная, есть продвижки в ремонте? |
wentel6 [ 15 окт 2015, 14:34 ] | |
Поставил снова НМ70 пост-карта показала два нуля. Затем поставил старый (родной) НМ76 и прошил биос на новой флешке, пост-карта снова останавливается на посте 23. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 11 секунд: ---------- Может быть проблема в процессоре или в его отвале? |
VitalyOdessa [ 21 окт 2015, 11:46 ] | |
Добрый день! Такая же ситуация - остановка на post 23h. Заменил родной Intel Core i3-3217U на Intel Core i5-2557M ноутбук ожил |
wentel6 [ 11 ноя 2015, 14:42 ] | |
Процессор не нашёл. Забрали без ремонта. |
