https://vlab.su/
M50Vc (M50MV) Невключается после залития
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=37282
Страница 1 из 1
vic77 [ 11 окт 2015, 20:35 ]
Заголовок сообщения:  M50Vc (M50MV) Невключается после залития
Поступил после залития...Нет никаких признаков жизни...Обнаружил сгоревший нулевик по питанию шима дежурки tps51020....поменял...КЗ по LDO +5V...c помощью ЛБПобнаружил кипящий элемент N9KAC...Заменил на A93AH...появилось LDO 5V...На одном из дросселей дежурки обнаружил КЗ 2Ом...Оказался пробит кондёр электролит на выходе этого канала дежурки...заменил....при включении снова пропало LDO? но через пару-тройку секунд сгорел снова этот же кондёр и LDO +5V появилось снова....Вопрос...правомочна ли замена сборки A93AH на N9KAC? и прошу схему на этот аппарат или кусок дежурки для начала...
rolonol [ 11 окт 2015, 22:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: M50Vc (M50MV) Невключается после залития
держи схему
A93AH и N9KAC это что за элементы такие?
seven77 [ 11 окт 2015, 22:35 ]
смотреть ключи,если поменяный кондер опять сгорает,вернее прежде чем бездумно менять кондер,надо включить голову и подумать почему он сгорел
vic77 [ 10 ноя 2015, 23:52 ]
Заменил ШИМ MAXIM 8632E (U8300), ещё раз ШИМ дежурки TPS51020 (U8101)...пару конденсаторов...Появилось напряжение +3VAO, дежурка (+3VSUS, +5VSUS) появилась, но циклически рестартит...разорвал перемычки JP8103, JP8104 - дежурка стала стабильной.....Сопротивление по шине +5VSUS со стороны потребителя - 10кОм, сопротивление по шине +3VSUS со стороны потребителя 18Ом - не маловато? Пните плиз в нужном направлении....ЛБП на +3VSUS вешать?
sergey_248_38 [ 11 ноя 2015, 00:05 ]
есть вот такая - не заню сильные отличия - m50vm)
Victor_2 [ 11 ноя 2015, 00:09 ]
Смысла нет - ток будет не большой. Может и ничего не греться.
---------- Добавлено спустя 10 минут 21 секунду: ----------
Пройдись по схеме поиском и отключай по очереди наиболее вероятные неисправные элементы.
http://www.phpbb.com/
