Текущее время: 02 июн 2024, 09:59
novapc
Заголовок сообщения: Re: asus X55VD (X55VD Rev.2.1) после залития жидкостью Добавлено: 15 окт 2015, 21:43 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
kasten писал(а): но дежурки 5v нет А 3.3V дежурное есть? Какие сопротивления на дросселях дежурного питания? Биос прошивали?
kasten
Заголовок сообщения: Re: asus X55VD (X55VD Rev.2.1) после залития жидкостью Добавлено: 15 окт 2015, 21:57 |
Сообщения: 47 Откуда: ульяновск
novapc писал(а): kasten писал(а): но дежурки 5v нет А 3.3V дежурное есть? Какие сопротивления на дросселях дежурного питания? Биос прошивали? 1. Дежурки 3.3V и не будет , пока нет 5v ! 2. сопротивления на дросселях дежурного питания в норме. 3. причем тут биос и зачем его шить , если не поднимается основное питание дежурки 5v !?
novapc
Заголовок сообщения: Re: asus X55VD (X55VD Rev.2.1) после залития жидкостью Добавлено: 15 окт 2015, 22:09 |
kasten писал(а): 3. причем тут биос и зачем его шить , если не поднимается основное питание дежурки 5v !? 5V Enable и 3.3V Enable кто формирует? Надо полагать, не без помощи мультиконтроллера. Потому и показалось, что прошить БИОС будет совсем не лишним :) Прошивка http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=77017
kasten
Заголовок сообщения: Re: asus X55VD (X55VD Rev.2.1) после залития жидкостью Добавлено: 15 окт 2015, 22:22 |
novapc писал(а): kasten писал(а): 3. причем тут биос и зачем его шить , если не поднимается основное питание дежурки 5v !? 5V Enable и 3.3V Enable кто формирует? Надо полагать, не без помощи мультиконтроллера. Потому и показалось, что прошить БИОС будет совсем не лишним :) мультиконтроллер и биос обесточенны , дежурных 5в нет , 3в тут поднимаются при включении , с платы снята деталь , пятиножка рядом с шимом дежурки , так как она пробита в КЗ. Цель опознать деталь и выяснить чем ее заменить! Пиричем тут прошивка биоса!? Если бы питание мультика и биоса присутствовали и аппарат не реагировал на кнопку включения , то конечно я бы первым делом прошил биос.
novapc
Заголовок сообщения: Re: asus X55VD (X55VD Rev.2.1) после залития жидкостью Добавлено: 15 окт 2015, 22:28 |
А по какому Вашему посту можно было догадаться, что флеш и муль обесточены? Одно ясно, что нет дежурки, и пятиножка в КЗ. Микросхема в корпусе SOT-323-5L это EM1101J (LDO регулятор). На X55VD rev. 3.2 есть boardview. http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-27877
kasten
Заголовок сообщения: Re: asus X55VD (X55VD Rev.2.1) после залития жидкостью Добавлено: 15 окт 2015, 22:37 |
novapc писал(а): А по какому Вашему посту можно было догадаться, что флеш и муль обесточены? Одно ясно, что нет дежурки, и пятиножка в КЗ. не нужно было до этого догадываться , я же конкретно написал в чем я прошу помощи - " просьба помочь в определении детали " То что она EM1101J это уже подсказали , думаю чем заменить.
Последний раз редактировалось kasten 15 окт 2015, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
