Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=37569 |
Abduldjalil [ 20 окт 2015, 02:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE |
Здравствуйте народ. Спасайте). Мамка циклически перезагружается. При замере напряжений на дросселях выявил отсутствие +VGFX_CORE. Биос шил, но сомневаюсь в прошивке, скиньте у кого есть. rt8885a менял, мульт менял, результата не дало. Сопротивление на этой линии 19ом. Помогите оживить мамку. Необходимые замеры могу снять, скажите только какие. |
Abduldjalil [ 20 окт 2015, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE |
пост карту подкинул. 00 и перезагрузка. Тут на сайте биос есть, комментарий "Была жалоба, что с ним не стартует." Файл занимает 4мб, а флешка 8мб. Поделитесь рабочим биосом |
KcapDac [ 20 окт 2015, 12:57 ] | |
Asus - запрос делаем по модели с наклейки на днище вида k53sc-SX04km (общий шаблон zXXyy-aabbcc) либо с наклейки НА СЛОТЕ ПАМЯТИ (среди p/n с баркодами.) - K54LY (например). |
ruv [ 20 окт 2015, 13:16 ] | |
Abduldjalil писал(а): пост карту подкинул. 00 куда? |
Abduldjalil [ 20 окт 2015, 13:33 ] | |
к порту jdebug1 |
KcapDac [ 20 окт 2015, 14:11 ] | |
Вот этот ваш должен быть download/file.php?id=55816 |
Abduldjalil [ 20 окт 2015, 14:19 ] | |
файл из этой темы? viewtopic.php?f=40&t=35742 прошил только что, циклической перезагрузки нет, включается и через несколько секунд выключается |
KcapDac [ 20 окт 2015, 14:22 ] | |
А с постами теперь что? |
Abduldjalil [ 20 окт 2015, 14:43 ] | |
00 и сразу перезагрузка ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- А может быть такое, что где то питание просаживается и +VGFX_CORE не успевает подняться? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- и раньше 3.3в и 5в присутствовало на дросселе до нажатие на кнопку, щас только 5в. Только после нажатия на кнопку появляется 3.3в. Замеры всех напряжений на дросселях сделаю и выложу ---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ---------- дежурка 3,3в и 5в на дросселе возле ЮМ 1,53в на дросселе между СМ и CPU 1,05в на дросселе возле СМ 0,89в на дросселе возле СМ 0,89в на дросселе возле CPU 1,14в на дросселе возле CPU 0в на дросселе между CPU и ОЗУ 1,8в на дросселе возле разъема АКБ 3,26в ---------- Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: ---------- питание озу 1,57в ---------- Добавлено спустя 17 минут 17 секунд: ---------- 15 нога rt8885 случайно не GFX_PWRGD? Хотел туда 3в подать, а там напряжение до нажатие кнопки включения то 1,5в, то меньше показывает, после нажатия падает ноль. ---------- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд: ---------- 19 нога - P_GFX_TSEN_10 = 0В 22 нога - P_VCORE_TSEN_10 = 4,93В ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 57 секунд: ---------- напряжение на 25 и 26 ногах 0,37в. На 28 ноге 3в. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Можно ли с уверенностью сказать, что это процессор? ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 40 секунд: ---------- P_GFX_DL1_30 и P_GFX_DH1_30 сигналы, которые приходят на затворы транзисторов 0в. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- почему шим не поднимает эти сигналы? |
Abduldjalil [ 21 окт 2015, 13:18 ] | |
Можно ли на +VGFX_CORE подать напряжение с внешнего блока питания? Если можно то какое напряжение и ток? ---------- Добавлено спустя 52 минуты 29 секунд: ---------- отпаял дроссель, появилось напряжение 3.3в. Что это может значить? Приехало видео? И почему напряжение такое высокое. Разве не 0,4-0,8в должно быть? Ответьте мне кто-нибудь) ---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 27 секунд: ---------- помогите скачать схему https://www.elvikom.pl/schemat-asus-x550cc-t34004.html |
siberian [ 21 окт 2015, 22:44 ] | |
Abduldjalil писал(а): помогите скачать схему Во первых: там не 550CL, а 550СС Во вторых: не схема, а фото платы и boardview В третьих: нет схемы ни на ту, ни на другую плату... |
Abduldjalil [ 28 окт 2015, 12:48 ] | |
поделитесь boardview на x550 у кого есть |
V01demar [ 02 ноя 2015, 12:25 ] | |
Abduldjalil писал(а): поделитесь boardview на x550 у кого есть x550cc boardview |
