Asus x550l (x550lc) Нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=37596 |
sip [ 20 окт 2015, 18:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x550l (x550lc) Нет реакции на кнопку |
Принесли данный бук с диагнозом - подключили зарядку и он перестал реагировать на кнопку. После этого разбирали сами и насили еще в один сервис. Измерил чарджер - acdet=2,6; acok=3; acdrv=25. Входные ключи открываются - 19в по плате расходятся. На биосе 1,2в (в новых платах это вроде нормально). На катушке рядом с процессором 1в. Сопротивление везде вроде как нормальное, кроме как на 2х дросселях рядом с up1589q (дежурка). На одном 250ом (5в), на другом 60ом (3в). Если снять перемычки, то сопротивление на катушках и шимке становится по 5в-250ом (после перемычки комы), по 3в-комы (после перемычки 60ом). А если подать небольшое напряжение от лбп на линию 3в - начинает греться маленький кристалл на проце "все в одном" sr170. Смотрю даташит вроде как по аналогу RT8243B(отсюда) ldo3 и 5 есть 3.3 и 5. При этом на катушках 5в=0, а на 3в=0,5в(которые приходят со стороны "после" перемычки) Что-то мне кажется процу смерть? |
gabi200 [ 20 окт 2015, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x550l (x550lc) Нет реакции на кнопку |
do you have already update the bios? |
sip [ 20 окт 2015, 19:26 ] | |
прошивка биоса (не вашего, а отсюда с сайта) ни на что не повлияла. |
gs84 [ 21 окт 2015, 09:22 ] | |
sip писал(а): "все в одном" sr170 это еще то г..но, под замену его
Черномор [ 21 окт 2015, 09:43 ] | |
sip писал(а): На биосе 1,2в (в новых платах это вроде нормально). На катушке рядом с процессором 1в Какая флешка? 1.2В это в любом случае ненормально, для низковольтных типовое значение 1.8В На катушке 1В - до включения не должно ничего быть, полевик верхний жив? |
sip [ 21 окт 2015, 11:33 ] | |
Черномор и то правда - 1,8в же для них нормально. Сегодня с утра уже 0,9в на флешке биоса. Нет там верхнего мосфета - aesd 176 там стоит какой-то, в корпусе как RT8209BGQW только меньше в размере. На 4 ногу приходит 5,2в откуда то (лдо 5в ровно) В общем я совсем запутался откуда и что берется на этой плате( |
