Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=37884 |
Страница 1 из 2 |
lestat [ 28 окт 2015, 00:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память |
Собственно Asus, плата X550LC rev2.0 залили пивом. Плату вычистил, пропаял все окислы. Окислов было не много, в основном досталось видеопамяти и оперативке. Перекатал всю память, картинку так и не увидел. Распаял дебаг, пост код 55(жалуется на оперативку). Питание памяти 1,35в. Биос прошивал. Так понимаю помер какой-то чип и т.к. чипов нет, хочу отключить встроенную память. Бордвью не нашел на эту плату. Единственное что удалось найти это фотографию с али платы без распаянной памяти. Может кто-нибудь подскажет как отключить память? Вложение: For-Asus-X550-X550LC-Laptop-motherboard-with-i5-CPU-Non-integration-REV-2-0-Free-shipping.jpg Вложение: X550LC-main-board-motherboard-For-font-b-Asus-b-font-with-font-b-i7-b-font.jpg
shat [ 28 окт 2015, 10:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память |
lestat Цитата: Так понимаю помер какой-то чип и т.к. чипов нет, хочу отключить встроенную память. У Вас компьютерные магазины что ли не работают? |
mosfet666 [ 28 окт 2015, 10:51 ] | |
проще память катануть, полюбому она живая |
joni12341 [ 28 окт 2015, 11:05 ] | |
почитайте темы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... CC#p627752 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0&start=60 фото росположения резюков http://files.inbox.lv/ticket/113342eea0 ... pinout.jpg |
lestat [ 28 окт 2015, 12:04 ] | |
shat, магазины есть, нет уверенности что обойдусь заменой чипов. mosfet666, если бы вы внимательно прочитали первый пост, то увидели бы "Перекатал всю память" joni12341, спасибо, по изучаю. Только одно но, у меня нет хаба. В этой плате все встроено в проц, который распаян на плате. |
shat [ 28 окт 2015, 12:46 ] | |
lestat Цитата: магазины есть, нет уверенности что обойдусь заменой чипов. Так же не факт что с дохлой "отключенной" памятью бук заработает. Снимать надо. |
lestat [ 28 окт 2015, 21:23 ] | |
shat, чипы уже снял, вся проблема заключается в отключении памяти. |
btomce [ 28 окт 2015, 22:26 ] | |
Так а поставить новую ,с планки ,трудно? |
lestat [ 28 окт 2015, 22:41 ] | |
btomce, думаете подойдет любая память? Я попробовал установить с внешней памяти, которая была в комплекте к буку. Она не подошла, посткоды стояли в нулях. Еще как понял что бы поставить другую память, надо двигать страпы. Схемы нет, бордвью нет. Предлагаете наугад перекидывать страпы? |
Stalevik [ 29 окт 2015, 00:52 ] | |
Ещё раз почисти химией разъём памяти, промой, хорошо просуши, потом с флюсом прожарь. |
lestat [ 29 окт 2015, 01:24 ] | |
Stalevik, думаете от этого заработает встроенная память? |
shat [ 29 окт 2015, 08:15 ] | |
lestat Цитата: Я попробовал установить с внешней памяти, которая была в комплекте к буку. Она не подошла, посткоды стояли в нулях. Ну посткоды то идти должны даже без памяти. |
lestat [ 29 окт 2015, 09:24 ] | |
shat, я наверное неправильно выразился. В комплекте к буку шла палка памяти на 4гб. Я снял набортную память, стартанул с палкой памяти, посткод 55. А вот когда снял чипы с палки памяти посатил их на плату, получил посткод 00. Снял чипы с платы, посткоды побежали. |
shat [ 29 окт 2015, 10:33 ] | |
lestat Цитата: я наверное неправильно выразился. Да всё правильно Вы написали. Но посткода 00 быть не должно при припаянной исправной памяти. |
lestat [ 29 окт 2015, 11:23 ] | |
Попробую вернуть чипы на плату памяти и проверить на другом ноутбуке. |
shat [ 29 окт 2015, 12:26 ] | |
lestat Цитата: Попробую вернуть чипы на плату памяти и проверить на другом ноутбуке. Правильная идея, кстати, питание у памяти то нормальное? |
lestat [ 29 окт 2015, 22:45 ] | |
Вернул родные чипы на плату память, установил в другой бук, бук стартанул, винда загрузилась. Питание памяти, как и писал выше, нормальное 1.35. На осциле мусора не увидел. Долго сравнивал фотографию платы из первого поста(без распаянной памяти) и свою плату, нашел один резистор в другом положении. Вложение: 2015-10-29 20.12.45.jpg Скорей всего это страп PCB_ID1, т.к. по умолчанию стоит подтяжка на +3,3. Что соответствует таблице. Вложение: Скриншот 2014-03-10 03.57.04.png Получается осталось найти PCB_ID0 и переключить в 1. |
lestat [ 30 окт 2015, 22:00 ] | |
Кажется нашел PCB_ID0 и PCB_ID1 Вложение: 2015-10-29 20.12.451.jpg Только похоже в моем случае этого мало. Стоит моя плата в посткоде 55. Изменилось поведение при включении, теперь посткоды пробегают быстрее. |
bass [ 31 окт 2015, 09:53 ] | |
имею такую же плату , с такой же проблемой мои изыскания навели меня на борду от X550LD download/file.php?id=62198 ,плата очень похожа по ней получается PCBID аж 4шт. осталось перепробовать все варианты. то что у вас отмечено как PCB_ID1 это PCBID2, соответственно PCB_ID0 это PCBID4 на моей плате с завода конфига такая: PCBID1 0 PCBID2 1 PCBID3 0 PCBID4 0 будет время, поэкспериментирую. |
lestat [ 31 окт 2015, 10:31 ] | |
bass, благодарю. Сейчас начну глаза мозолить. |
Belebirda [ 31 окт 2015, 11:51 ] | |
ТС ,могу ошибаться но не помню были ли эти платформы без распаянной памяти... на К54С Асусе решалось прошивкой биоса от платы без памяти |
lestat [ 31 окт 2015, 11:59 ] | |
bass, плата действительно как две капли воды. Мой конфиг страпов, такой же как и у вас. Подсмотрев плату X550LC с али без памяти http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 91110.html получил вот такой конфиг PCBID1 0 PCBID2 0 PCBID3 0 PCBID4 1 Скачал ASUS X550LD - Repair Guide.pdf Там в конце скан платы. Память распаяна, но конфиг страпов не совподает с X500LC конфиг X550LD PCBID1 0 PCBID2 0 PCBID3 0 PCBID4 0 Может PCBID2 и PCBID4, это что-то типа DIMM_SEL У меня была распаяна память ELPIDA, на X550LD HYNIX ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- Belebirda, на весь интернет я нашел только одну плату. Ссылка на нее выше. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 58 секунд: ---------- Забавная эта плата X550LC... Нашел на али еще одну X550LC http://ru.aliexpress.com/item/FreeShipi ... eb201560_9 Там стоит память 3VE77, конфиг страпов PCBID1 0 PCBID2 0 PCBID3 1 PCBID4 0 |
lestat [ 01 ноя 2015, 23:10 ] | |
Отключил встроенную память. Завтра выложу мануал, а пока можете высказать свои предположения. |
tvl60 [ 02 ноя 2015, 00:08 ] | |
Были несколько ноутов ASUS с пост-кодом 55, все ожили после перепрошивки BIOS программатором. Сейчас посмотрел свои записи, вот например: "Ноутбук ASUS A53S. Включается, нет инициализации. Постка показывает код 55. Версия МВ: ASUS K53SM. Перепрошил BIOS программатором и всё вылечилось!" |
bass [ 02 ноя 2015, 07:11 ] | |
Цитата: Были несколько ноутов ASUS с пост-кодом 55, все ожили после перепрошивки BIOS программатором. Сейчас посмотрел свои записи, вот например: "Ноутбук ASUS A53S. Включается, нет инициализации. Постка показывает код 55. Версия МВ: ASUS K53SM. Перепрошил BIOS программатором и всё вылечилось!" не в этом случае. аппаратные проблемы биосами не лечатся. Цитата: Отключил встроенную память. Завтра выложу мануал, а пока можете высказать свои предположения. я так понимаю не в этих страпах дело ? мне пока не удалось подобрать нужное сочетание. |
lestat [ 02 ноя 2015, 10:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память [РЕШЕНО] |
Должно подходить для плат X550LC, X550LB, X550LD. Страпы PCBID1 - PCBID4 конфигураторы памяти. В зависимости от того, какая память стоит, так и конфигурируются страпы. Пересмотрев кучу плат составил табличку. Вложение: X550LC_X550LB_X550LD_MEMORYOFF.jpg Получается для отключения памяти надо сделать конфиг. PCBID1 0 PCBID2 0 PCBID3 0 PCBID4 1 Но есть одно большое НО. Именно из-за него у меня с таким конфигом и стола плата на посткоде 55. Надо было прошить более свежий дамп биоса, а именно X550LCAS402.bin. Похоже в старых прошивках на программном уровне заблокирована работа страпов на отключение. Вложение: X550LCAS402.RAR Вот такая красивая картинка Вложение: 2015-11-01 16.28.08.jpg
bass [ 02 ноя 2015, 12:49 ] | |
спасибо вам! все получилось! PCBID1 0 PCBID2 0 PCBID3 0 PCBID4 1 эту конфигурацию я высмотрел на али на мамке без памяти, однако у меня чудо не произошло. как оказалось битую память нужно выпаять :) и все пошло. |
shat [ 02 ноя 2015, 13:01 ] | |
shat писал(а): shat
Добавлено: 28 окт 2015, 15:46 lestat Цитата: магазины есть, нет уверенности что обойдусь заменой чипов. Так же не факт что с дохлой "отключенной" памятью бук заработает. Снимать надо. |
lestat [ 02 ноя 2015, 23:59 ] | |
После того, как перекатал и память не запустилась, я ее снял. Так что моя плата была готова принять конфиг и свежий биос. Вопрос теперь в другом. У меня нет шлейфа матрицы и матрицы от X550LC, но есть шлейф от X550CC. В X550LC матрица eDP, в X550CC матрица LVDS. Подключаю шлейф и матрицу, но у меня нет подсветки. Замерил напряжения на предохранителях самой матрице +3 и +19 есть. Подкидывал разные матрицы, толку ноль. Накидал табличку по сигналам из бордвью. Вложение: Скриншот 2015-11-03 01.49.21.png По ней видно что распиновки схожи. Получается надо искать причину на плате. Поправьте, если не прав. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 36 секунд: ---------- Сам поправлю. Не прав. Буду искать шлейф и матрицу под EDP. |
ValeriyKeks [ 03 ноя 2015, 01:46 ] | |
eDP и LVDS это разные интерфейсы, несмотря на схожесть сигналов. В случае если из eDP нужно получить LVDS то на плате (возможно есть место) устанавливается транслятор eDP to LVDS, типа ANX3110 (ну или подобный). Прямое подключение eDP матрицы к LVDS ничего не даст, равно как и наоборот. Ищите родную матрицу, а вот шлейф от СС подойдет, если родная матрица 40-ка пиновая. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
