X550CA (xo125h) Проблема прошивки биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=37890 |
Dhampir113 [ 28 окт 2015, 09:15 ] | |
Заголовок сообщения: | X550CA (xo125h) Проблема прошивки биоса |
Поступил пациент X550CA-xo125h, с проблемой постоянного самопроизвольного выключения, закономерности не выявил. Поставил чистую ось, пересмотрел биос, перетрес внутренности - все в порядке, выключения сохранились. C помощью встроенной в биос утилиты Easy Flash прошил ноутбук последней (300) версией bios, получил в конце процесса: security verification failed. Попытался снова повторить процесс, утилита зависла, выключил принудительно. Скачал Winflash и снова попытался прошить последнюю версию биос, получаю ответ: The File Size Does Not Match Existing Bios Size (несоответствие размера), из под доса также жалуется на размер, ка такое может быть, если модель то верная. Самое обидное, что в запарке забыл бэкап сделать. Ноут вроде работает, выключения вроде тоже прекратились, но не вылезет ли в будущем какая-нить проблема? Как отделаться малой кровью, может есть возможность прошить без программатора? Если нет, подойдет ли USB PROG 24x 25x? только вот дампа нет. Заранее спасибо. |
vidoc [ 28 окт 2015, 10:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550CA (xo125h) Проблема прошивки биоса |
Программатор подойдет. А дамп можно и в сети найти. Не такая большая проблема |
Dhampir113 [ 28 окт 2015, 10:53 ] | |
Самопроизвольные выключения сохранились, уже не знаю куда копать, остаётся надеяться на перепрошивку, дамп не могу найти, вчера до утра сидел, может не там ищу? |
mosfet666 [ 28 окт 2015, 10:56 ] | |
выключения через стабильное время или хаотично? |
Dhampir113 [ 28 окт 2015, 12:18 ] | |
Выключения хаотичные, буду сегодня ковырять снова, просто перфекционисткая тяга давила на то, что раз биос обновился с ошибкой верификации, думал дело в нем. |
shat [ 28 окт 2015, 12:59 ] | |
Dhampir113 Флэшку поменяйте. |
silverblades [ 06 мар 2016, 14:37 ] | |
Поделитесь дампом биоса, если не тяжело, флешка умерла. |
bass [ 06 мар 2016, 15:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550CA (xo125h) Проблема прошивки биоса [РЕШЕНО] |
https://yadi.sk/d/boNLz79zpwjk2 |
