Текущее время: 21 ноя 2024, 19:11
 Заголовок сообщения: Asus F8V (F8VA R. 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 21:43
На кнопку не реагирует, дежурки есть, на кнопке 3.3V присутствует. Хотел для начала прошить BIOS, найти нигде не могу, если у кого хранится, поделитесь пожалуйста, буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F8V (F8VA R. 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 22:12
Check this.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 22:49
Это с asus.ru(сом) файл BIOS, его не надо обрезать? Зашьется программатором?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 23:05
It is for programmer. For SST25VF080B.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 23:09
Тогда Большое спасибо Вам!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 17:57
Залил BIOS. Ноутбук стартанул, но пропадает подсветка и иногда (довольно часто) заливает красным экран, шлейф матрицы и подсветка подаются раздельно. Засомневался в себе, передернул все разъемы. Все по прежнему. Это ж не может быть из-за BIOS'а? На внешнем мониторе все ок. Когда разбирал-собирал обнаружил окисленные контакты на видюшке и разъеме, зачистил. Там все должно быть как надо. Видео помирает? Или матрица?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 00:45
Матрицу можно заменой проверить. А вообще на видеочип похоже.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F8V (Схема ноутбука ASUS F8V, L80V, N81 Rev. 2.1) Не включается
InsideMan
22 сен 2015, 21:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) Не включается с кнопки
Hadgi91
24
4792
26 янв 2018, 12:57
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) ищю рабочий дамп
kot0065
12 сен 2016, 13:35
strider131 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F8V (F8V/N80/L80/X80) Нет дежурки, греется шим
Абитуриент
1368
01 июн 2022, 18:49
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 18:56
sexty Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fox2trot, MrCan, nekromantred, wi.nikolaev и гости: 106
