Текущее время: 25 май 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: ASUS K52DR постоянная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 15:19
Ноутбук попал с симптом не включается. Поднял дежурку заменой RT8206AGQW. Сейчас поведение следующее. При подаче питания пытается стартануть сам, загорается индикатор питания, пытается раскрутиться вентилятор(дёргает лопастями) и через пол секунды после подачи питания выключается на 1-2 секунды, и далее опять пытается стартануть. И так до бесконечности. Пользовался схемой для ASUS K52N но есть отличия, поэтому нужен оригинал. На детекторе повер гуд замеры сделать не могу, так как ноут периодически выключается. Прошу помощи в схеме или наводке куда копать дальше. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR постоянная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 15:25
Ну а померять сопротивления по линиям 3.3 и 5В, сопротивление юга, севера. Как он себя ведет если память сдернуть?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 20:55
КЗ по питаниям отсутствуют, память менял.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 00:32
ревизия платы какая?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 01:22
Для асусов такое поведение характерно. Идет автостарт до тех пор пока все устройства не проинициализируются. У вас, скорее всего не поднимается какое то питание, причины могут быть разными. Нужно определить какое питание не поднимается. В случае с автостартом и отключением сразу же, может помочь осциллограф. На нем четко будет видно появилось питание после старта или нет. Так же может быть неисправна периферия, можно проверить микросхемы периферии на аномально быстрый нагрев, ну или при подозрении снять саму МС.
БИОС я надеюсь прошивали?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 22:59
Может кому пригодится, точно такая же проблема была, заменил танталы в дежурном питании 3,3 и 5 вольт. А до этого не было старта вообще, поменял тантал на питании юга. Больное место в них, не первый случай. К52DR, K52N.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X550CL REV 2.1) Не стартует, постоянная перезагрузка. РЕШЕНО
MikeHarwood
04 авг 2016, 00:08
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52DR (ASUS) Микросхема Bios на asus K52DR MAIN BOARD REV. 2.2
aleksandr-ushkov
01 июн 2015, 18:03
aleksandr-ushkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) нужен дамп
LineStar
08 дек 2017, 22:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) КЗ
LineStar
13 дек 2017, 02:38
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52DR (K52jv rev.2.1) Переделка в UMA Asus k52DR
FrееLаnser
30 янв 2022, 21:47
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
