https://vlab.su/
Asus K40IJ (K50IJ ver 2.1) Нет реакции на вкл.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=38033
Страница 1 из 1
stanly [ 31 окт 2015, 02:05 ]
Заголовок сообщения:  Asus K40IJ (K50IJ ver 2.1) Нет реакции на вкл.
Добрый вечерок!, пришол Asus K40IJ с дыркой и проплавленной MB39A132, 2 дорожки были повреждены, восстановил, поставил новую MB39A132, ACIN - 1.37V и ACOK - 9.2V нормально ли ето ? , так же поменял пробитые Q8804 (FDS4435BZ) и Q8803 (IRF8707PBF). итог - 19V на плате появились, но нет дежурки, шимка дежурки RT8206A запитанная, есть LDO - 5V, но нет EN совсем. как я понял должен выдавать мульт в виде VSUS_ON (19 нога мульта) а там 0, мульт запитан, на кнопке 3,3V есть, флешка биос запитана. в чем может быть причина ? мульт ставил с донора, ситуация не изменилась.
sergey_248_38 [ 31 окт 2015, 02:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus K40IJ (K50IJ ver 2.1) Нет реакции на вкл.
вполне - acin (1,46В), acok - 9,5В - судя по схеме это нормально.
Belebirda [ 31 окт 2015, 11:37 ]
При нажатии на кнопку включение питание на ней обнуляется ? ;)
stanly [ 31 окт 2015, 11:37 ]
AC_IN_OC# который приходит с чарджера на мульт должен быть активный т.е, на 120й ноге мульта должен быть 0 V я так понимаю ?
Belebirda [ 31 окт 2015, 11:46 ]
ТС с кнопкой что? Но у нас народ привык ходить тернистыми дорожками конечно...
siberian [ 31 окт 2015, 12:12 ]
Или схема не та, или суждение ошибочно...
Правильно!
stanly [ 31 окт 2015, 12:37 ]
могу оставлять сообщения пока раз в час, да напруга на кнопке при нажатии проседает до 0 , но нету дужурок , без дежурок ни какова запуска с кнопки не будет.
Belebirda [ 31 окт 2015, 12:46 ]
Биос шился?
stanly [ 31 окт 2015, 14:52 ]
Правильно!
а сколько ACOK должен быть на самом чарджере ? на мульте на 120й ножке как и должно висит "0", сам мульт запитан есть +3VA_EC, посему тогда на дежурку не приходит с ENBL он же VSUS_ON ? спасибо.
stanly [ 31 окт 2015, 20:15 ]
Belebirda писал(а):
Биос шился?
на наклейке памяти K40IJ (0217A) на плате K50IJ ver 2.1. какой биос шить ? или для обоих ноутов он одинаков ?
novapc [ 31 окт 2015, 20:53 ]
Этот.
Вот, с офсайта http://www.asus.com/ru/Notebooks/K40IJ/ ... _Download/
Старый не забудь сохранить.
stanly [ 31 окт 2015, 23:27 ]
в ds на зарядник написано что если ACIN больше 1,25V а меня 1,37 то ACOK должен быть low, но у меня он 9.2V что открывает Q8809B и Q8809A и следовательно подтягивает AC_IN_OC# на 3,3V. у меня на 120 ноге мульта AC_IN_OC# у меня все таки 3,3V висит, в чем может быть причина ? новый чарджер неисправен ?
siberian [ 01 ноя 2015, 10:01 ]
Питание-то на нём есть?
sergey_248_38 [ 01 ноя 2015, 11:44 ]
Есть только схема ASUS K50IJ Rev1.1 - на нее и ссылался - там со входного питания 19В через делитель из двух резисторов по 100кОм - пол питания 9,5В - думал на второй ревизии схема чарджера без изменений.
stanly [ 01 ноя 2015, 12:42 ]
Да, питание есть и 19V на плату проходит, на верхних ключах шимок есть 19V, нашол похожую тему viewtopic.php?t=6033 , прям тема блезнец моей проблемы, даже измерения как мои, скорее всего новая шимка оказалась нерабочей, жалко что есть только одна(
siberian [ 01 ноя 2015, 14:02 ]
Ты-то всё правильно посчитал, и схема та, но чтобы бук включался от БП, там должно быть 0V...
это бывает сплошь и рядом...
sergey_248_38 [ 01 ноя 2015, 14:35 ]
When the AC adapter voltage detection block (AC Comp.) detects that ACIN pin (pin 4) voltage is below
1.25 V (Typ), it and sets ACOK pin (pin 5) in the AC adapter voltage detection block to Hi-Z.
Когда блок обнаружения адаптер переменного напряжения (AC Комп.) Обнаруживает, что ACIN (контакт 4) напряжение ниже
1,25 В (тип), то ACOK (пин 5) в адаптер напряжения блока обнаружения переменного тока к Hi-Z. перевод кривой но смысл понятен.
если acin - больше 1,25В это говорит о том что с адаптера питания подано 19В - acok должен перевестись в ноль для открытия входного ключа для пропуска 19В на плату - т.е. шим преобразователь (чарджер-MB39A132) - под замену.
stanly [ 03 ноя 2015, 11:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus K40IJ (K50IJ ver 2.1) Нет реакции на вкл.  [РЕШЕНО]
заменил еще раз MB39A132 на ноувую, все полетело, ноут стартанул с первого раза, акб заряжает норм. всем спасибо!
http://www.phpbb.com/
