Текущее время: 25 май 2024, 02:33
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ASUS P50IJ (K50IJ rev 2.3) Циклический перезапуск Добавлено: 08 ноя 2015, 14:09 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
an1903 писал(а): Залитие было в районе южника, если немного подогреть южник - дежурки поднимаются и в защиту не уходит...остывает и все по новой... подозрение что под южником все плохо, но пока нет ИК станции что бы поднять южник... откладывается на полку пока не появится станция Плату в ультразвуке отмывали?
_________________ Помогли - поблагодари.
novapc
Заголовок сообщения: Re: ASUS P50IJ (K50IJ rev 2.3) Циклический перезапуск Добавлено: 08 ноя 2015, 15:28 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
1. Снимите обвес, горячая вода, фейри, зубная щетка, хорошо прополоскать, промыть, грушей либо компрессором выдуть воду из-под элементов, и хорошо просушить. Если станции или нижнего подогрева нет, то можно чугунную сковороду нагреть, перевернуть дном вверх, накрыть полотенцем, и плату сверху. 2. Биос прошейте, залитики страдают этим.
Помыть надо, при нагреве будет котиком пахнуть :)
